Лучший замок тот, который даже сам не можешь открыть
зашла шуточка, но только когда капот открыл
Цитата(
bur1dza @ May 30 2022, 12:41)
В старлайн мб? При установке не показали чтоль куда питание подать, шоб открылся?
Все запоры механические.
Открутить защиту подать питание через гену?
Машина не на ходу, под нее не вариант был.
Цитата(
Aleks_N @ May 31 2022, 00:51)
Вам же нужно только снять доп блокировку? Если открыли салон, то питание можно подать через1. прикуривать, 2. включить габариты и подать питание через лампочку, например если знаете распиновку разъема задней фары 3. или при открытой двери подать питание на плафон в салоне
Под капот лез, чтобы аккум подключить и в целом замки механические.
Отделался легким испугом. Много WD и через "блок" дернули тросик основного замка. Усилие большое пришлось на трос приложить.
