Ремонт/обслуживание аккумулятора , посоветуйте
MORZE701
Будем уже волшебнику дохлый акум покупать или нет?
хой
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(Волшебник @ Oct 28 2014, 20:07)
Тут уже все зависит от клещей. Есть до десятых долей ампера, а есть до сотых долей ампера. Что вполне достаточно для этих целей. Вот, например клещи с разрешением в десятки мА.
http://www.extech.com/instruments/resource...heets/DC400.pdf с погрешностью 3,5 процента это просто тестер ИМХО...
приведена именно ПОГРЕШНОСТЬ! а не класс точности прибора!
+-35ма при 1 А и +-70ма при 2 А а при 4А аж 140мА гонева
нихеровая погрещность такая)))
Septerrianin
Проходимец
Цитата(Волшебник @ Oct 28 2014, 18:33)
Вы забываете элементарную вещь - напряжение полностью разряженного АКБ 10,5 В, а не 0 В.
Вот реле то как раз и сработает.
Обычно внутренее сопротивление АКБ порядка 0,01 Ом. Допустим, на полностью разряженном оно будет 0,1 Ом, т. е. в 10 раз больше. Тогда при токе 0,2 А(ток срабатывания реле), будет 0,02 В падение напряжение на внутреннем сопротивлении и 10,4 В напряжение. Этого достаточно для срабатывания реле, т. к. > 8 В.
Теория без практики - мертва
Волшебник
А зачем он мне?
Волшебник
А практика без теории.
Волшебник
Да, действительно.
Septerrianin
Проходимец
Цитата(Волшебник @ Oct 29 2014, 00:49)
Согласен, только вышеописанная практика с теорией совпадает на 100%, а вот твоя теория с практикой ничего общего не имеет.
Волшебник
Можно конкретно, что совпадает, а что нет?
Septerrianin
Проходимец
Разряди в ноль аккумулятор. Согласно твоим теоретическим выкладкам он должен будет способен заряжаться током ампер под 40-50. И видео снять не забудь.
Волшебник
Давайте мне ваш аккумулятор. Я проверю на нем.
Septerrianin
Проходимец
Ты, как всегда, непоследователен.
А зачем он мне?
Волшебник
А зачем он мне?
Надо новый проверять, а не старый.
Septerrianin
Проходимец
Чтобы новый превратить в старый?
Волшебник
Septerrianin
Проходимец
Цитата(Волшебник @ Oct 29 2014, 19:52)
Делал, потому и говорю, что твоя теоретическая чушь - к реальности отношения не имеет.
А гробить новый АКБ только ради того, чтобы тебя в чём-то убедить - смысла не вижу
