если остался старый аккумулятор ,заряди и поставь его.На сигналку на неделю должно хватить . А приедешь поставишь новый
Увы, старый был сдан в зачет новому в Юниксе. Все большое спасибо за советы, через неделю отпишусь за ситуацию с запуском и состояние аккумулятора. Оставил на сигналке.
Не, я про то, что перед тем как задавать вопросы, вбиваешь в поисковик, "Ток утечки аккумулятора", и все вопросы сразу отпадают. Просто совет, всем тем, кто задает стандартные вопросы, уникальные да, можно и на форум кинуть.
Тем не менее абсолютно одинаковых ситуаций не бывает.
Цитата(Волшебник @ Oct 25 2014, 18:01)
Норма тока утечки штука условная. Чем меньше тем лучше. При токе утечки 100 мА полностью заряженный АКБ емкостью 55 Ач продержится 550 часов или 23 дня или примерно 3 недели. При 50 мА в 2 раза больше или 46 дней или 1,5 месяца или 6 недель. Если ставишь на неделю, ток утечки и 100 мА допустим. А если на месяц, то уже нет.
Бред хоть не пиши, а? Это до разряда в ноль он продержится это время, по факту электроника автомобиля отключится гораздо раньше.
На моей стоит 08 года, в целях профилактики на этой неделе прогнал зарядником 10 часов, т.к. пробеги маленькие без оборотов и с вкл. фарами. При зарядке открутил пробки жидкость чистая без мути. Хотя аккум оригиналный который пришел с авто.
Все сглазил. Сегодня не завелся, пришлось прикуривать. Хотя вчера вечером нормально куртил. До появления регистратора таких проблем не было, но он выключается после вынимания ключа.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Oct 28 2014, 15:26
у меня даже в режиме ожидания регик "выжирает" аккумулятор... спасаюсь выдергиванием питания из прикуривателя /самый большой минус - сбивается дата/
Scio me nihil scire (Я знаю, что ничего не знаю) Cократ Fide, sed cui fidas, vide (Доверяй, но смотри, кому доверяешь)
Напряжение полного разряда АКБ 10,5-10,8 В. По-вашему при этом напряжении электроника автомобиля работать не может? А как же тогда машина заводится? При заводке напряжение просаживается до 7-8 В в тяжелых случаях. И все производители автоэлектроники закладывают минимальное напряжение ниже напряжения полного разряда АКБ, обычно.
Надо сказать, что эти расчеты, которые я приводил выше, времени разряда они не учитывают 2 фактора: зависимость емкости АКБ от температур и зависимость емкости АКБ от разрядного тока. Номинальная емкость (та, что указана в характеристиках) - это емкость АКБ при заряде 20 часовым циклом при комнатной температуре (25 градусов Цельсия, т. н. стандартные условия).
При увеличении тока разряда его емкость падает. Также как и при уменьшение температуры. И наоборот. При уменьшении тока разряда емкость увеличивается, а при повышении температур емкость повышается.
Зависимость емкости АКБ от температуры Зависимость емкости АКБ от тока разрядки
Подключи к аккумулятору, напряжение на котором 10,5 вольт лампочку ближнего света и посмотри, какое напряжение станет при этом на аккумуляторе. Ты забываешь одну элементарную вещь - чем сильнее разряжен акб, тем больше его внутреннее сопротивление. Итого, если ты на полностью разряженном акб включишь зажигание - всё погаснет нахрен, ибо напряжение на клеммах упадёт вольт эдак до 6, а при таком напряжении ни одна релюха даже не сработает.
Цитата(Волшебник @ Oct 25 2014, 16:59)
Ну есть несколько способов: вольтметром, амперметром, ареометром. Самый простой - нужен амперметр постоянного тока с токовыми клещами. Более доступный способ - с помощью вольтметра. Поскольку ЭДС АКБ прямо пропорционально (почти линейно) уровню заряда, то измеряя уменьшение напряжение на АКБ за какой-то достаточно большой, например ночь или сутки стоянки, период времени, можно судить о времени разрядки АКБ за неделю стоянки.
Вот, кривая разряда АКБ. Отключаем одну из клемм и мерим напряжение. Потом через несколько часов еще раз мерим. Берем разницу напряжений. Смотрим удельный разряд %/час и умножаем на количество часов стоянки. В сутках 24 часа. Далее определяем остаточный % заряда АКБ после стоянки.
Ток холодной прокрутки падает пропорционально его заряду. То есть, если заряд 50%, то ток будет вместо 540 А (при полной зарядке), 50%/100%*540=270 А. Такой заряд еще сможет запустить мотор в мороз. А вот если меньше, то уже нет надежного пуска.
Только надо помнить, что измерительный прибор надо применять при рабочей температуре. Обычно это 20 градусов по Цельсию. А измерять напряжение надо на отключенном от бортовой сети АКБ. Иначе будет большая погрешность оценки.
Либо можно взять амперметр постоянного тока с токовыми клещами и замерить ток на подключенном аккумуляторе.
Будет конечно меньше. Но лампочка все равно горит, но слабо.
Вы забываете элементарную вещь - напряжение полностью разряженного АКБ 10,5 В, а не 0 В.
Вот реле то как раз и сработает.
CТАНДАРТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕЛЕ. СХЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Диапазон электропитания: 8...16В. Номинальное напряжение: 12В. Ток управления: не более 0,2А. Напряжение срабатывания: не менее 8,0В. Напряжение отпускания: 1,5...5,0В. Максимальный ток в силовой цепи: 30А. Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
Обычно внутренее сопротивление АКБ порядка 0,01 Ом. Допустим, на полностью разряженном оно будет 0,1 Ом, т. е. в 10 раз больше. Тогда при токе 0,2 А(ток срабатывания реле), будет 0,02 В падение напряжение на внутреннем сопротивлении и 10,4 В напряжение. Этого достаточно для срабатывания реле, т. к. > 8 В.
Если даже в 100 раз увеличится, то 2 В будет падение. 10,5-2=8,5 В > 8 В, то все равно реле сработают. Но в 100 раз оно не увеличится на исправном АКБ.
В действительности внутренее сопротивление АКБ увеличивает с единиц миллиОмов, до десятков миллиомов, увеличиваясь не более чем в 2 раза.
А еще вы забываете, что лампочка - нелинейный потребитель. Вот ее ВАХ.
Поэтому лампочка да, просадит напряжение сильно, но не до нуля. С уменьшением напряжения у лампочки падает внутреннее сопротивление.
Реле же - линейный, сильно не просадит.
И сравнивать этих двух потребителей некорректно.
Тут вопрос в том, какой случай мы рассматриваем.
Если рассматривать ситуацию, когда забыли выключить свет - да, ваш случай возможен. Когда лампа просадит напряжение так, что выключатся реле и дальше все электрооборудование отключится. Таким образом АКБ не сильно разрядится. Но у меня получилось так его разрядить до 4 В.
Если случай, когда просто стоит машина и свет не забыли выключить, то нужно смотреть, какие потребители потребляют дежурный ток. Но полностью разрядить АКБ они точно смогут.
в точности измерений: токовые клещи покажут до десятых долей ампера...
Тут уже все зависит от клещей. Есть до десятых долей ампера, а есть до сотых долей ампера. Что вполне достаточно для этих целей. Вот, например клещи с разрешением в десятки мА.
