значит забыли проверить остальные элементы по схеме. или впаяли не то что надо, если так то скоро он помрет. надо проверить что именно греется, стабилизатор который заменили или что то другое
аналог DOD F900, при включении горит белый экран и всё, ни на чё не реагирует. началось это почти сразу после покупки, затем всё стало нормально, через месяц опять тоже самое. сегодня(прошло ещё 2 месяца) включился, пока заряжался, но через час опять тоже самое. ресет не помогает. где можно отремонтировать?
КАРКАМ Q5 , иногда тупо не включается когда заводишь автомобиль!!! Приходится перезагружать и потом включать... Все настройки естественно сбрасываются хз что такое... Отдавал на ремонт там где прибрел 2 недели ждал! Пока его в Москву мол там мастера есть ... В итоге не сделали ... Все так же К ним больше не ногой
а что уж сразу не сходили и не поменяли его на другой если сразу при включении загорелся белый экран
