Такая ситуация. Сегодня попробовал замерить компрессию оказалось что во всех горшках по 8. Машина масло не ест и тянет отлично. Друзья успакоили сказали что скорей всего прогорели или просто нагор большой у клапанов. Правда ли это? Просто дело в том что я так и так хотел бошку перебирать весной.
а че за машина? Может быть и правда! когда клапана прогарают, то уменьшается мощьность движка, двигатель начинает троить и жрать бензин соответственно, а может просто кольца разкоксовать надо
вытащили свечи засунули компресометр, газ в пол и кручу стартером вот и всё. Температура правда была не особо рабочая, около 40 градусов, но от этого не должно былона столько мало показать.
Сообщение отредактировал carman - Feb 22 2012, 22:32
Зачем тогда чото делать? катайся так пока тянуть не будет нахер там искать проблемы?
смысл в том что я хотел машину маленько изменить внутренне. А именно коробку ГП 4.3 и блокировку дефференциала. Так же возможно поменять выхлоп с пуском. Смысл данной темы в том чтобы понять в чём на самом деле может быть проблема, просто возможно дальнейшее развитие этого, и необходимо решить. нов любом случае конечно вскрытие покажет иначе то никак..
грм? да я к клапанам склоняюсь больше.. через месяц вскрывать собирался коробку всё равно. Но раз на то пошло тогда и клапана поставлю облегчённый с токателями и соответственно распред тоже)
если башку снимешь,там и кольца можно проверить и если что заменить...
я бы не парился и катался в любом случае капиталка движка это 10 грубо не так много, а дорабатывать так то с движка и надо
смысл в том, что через пару месяцев получим ещё одну бешаную чепырку походу
