Купить самое дешевое масло, разогреть в водяной бане до 60-80 градусов, открутить сливную и залить подогретое, т.к. движок не завелся, то скорее всего трансмисионку может не прогнало по каналам.
Точные географические координаты места, куда русские чаще всего всех посылают: 14°24' и 71°18' - город Nahui, Peru
если не прогнало- значит оно там крепко застыло. Лучше вообще сразу разобрать двигатель. Потому что все ровно уже полностью не промоешь. Потом заведешь двигатель- некоторые кривошипы будут без смазки работать. Тогда уж точно капиталка, причем полная.
"Сегодня утром перед выездом, как обычно, посмотрел уровень масла в двигателе... Оказалось еле-еле уровень дотягивает до минимума, решил долить. Достал бутылку из багажника, отвинтил крышку и опрокинул бутыль в двигатель. Только к тому моменту когда масла вылилось из бутылки в движок уже около литра почувствовал узнаваемый запах говнеца". Трансмиссионка в двигателе
Ты мой пост целиком прочел или просто знакомые слова в нем увидел и вые...ццо решил? Читай внимательно: Сначала отогреть, потом разжижать.
Э-ээ ,за разговором своим следи! если масло отогревается,то оно и хорошо сливается. в поддоне палкой будешь перемешивать состав до однообразной массы? пысы убить тему накуй пока не началось..
Сообщение отредактировал георгиевич - Feb 11 2012, 16:05
Тащить в тепло, оставить в теплом боксе на ночь, открутив пробку с поддона и фильтр обязательно, потом вкрутить новый фильтр, залить промывочного масла промыть, слить и снова сменить фильтр и масло. Никакой соляры заливать не надо, во первых на минусе она сама то еле течет, превращаясь в кашу, во вторых сальникам вредно, и даже через сальник КВ может просочится на ремень ГРМ и мало не покажется. Прогревать только поддон смысла нет в КВ и постели РВ все будет забито, и вообще клапана могут зависнуть, отогревать машину надо целиком.
Отправлено: Feb 1 2012, 17:18 а вот я сегодня незавелся.Надо было работать в такси.Посадил аккумулятор.День впролете.
Отправлено: Feb 2 2012, 16:56 короче , по отзывам я понял то , что за -25 лучше совсем непритрагиваться к автомобилю.Вот потеплеет через 3 дня , тогда и заведу его (надеюсь)
Отправлено: Feb 2 2012, 20:55 так у меня тоже самое , как начались морозы так и настроение пропало.Блин завестись немогу.Походу масло в двигателе говно залилось
Отправлено: Вчера, 16:50 По ошибке залил в двигатель трансмиссионное масло , в следствие чего незаводится автомобиль .Загустело масло.Как его растворить?Что делать? Помогите .......... Заранее спасибо.
ПАЦАНЫ, РАСХОДИМСЯ
продаю штангу 120 кг ( блины 20,15, 10,5 кг по 2 штуки,олимпийский гриф-20 кг) за 12 т.р. + скамья 1 т.р., торг( пишите в ПМ)
Сначала разбавить солярой, слить, потом залить промывочную житкость, слить, затем залить нормальное масло. До этого не заводить.
ПАЦАНЫ, РАСХОДИМСЯ
хаха, в точку!
«Когда ты в автомобиле, ты неуязвим. Ты средневековый рыцарь, а все, кто идет пешком, – вассалы.»
Залить пару литров бензина и покрутить стартером. Он смешается и станет жидким. Заодно движок промоешь. Немного не в тему, один чудик так на шахе движок промывал, слил масло, типо чтоб лучше промыть залил 3 литра бензина 76го и завел авто. Так тарахтел минут 5-7. Правда потом движок капиталил. Парни над ним долго угорали.
лучше соляры литр-полтора и покрутить.затем слить,залить промывочное,завести минут на 15на холостых.слить,залить новое масло,поставить новый фильтр.и всё.
