В двигатель залил трансмисионое масло , помогите
ambulance9
По ошибке залил в двигатель трансмиссионное масло , в следствие чего незаводится автомобиль .Загустело масло.Как его растворить?Что делать? Помогите .......... Заранее спасибо.
георгиевич
веста
сливать маслице,что еще делать то.затем промыть нормальным маслом.
в теплое местечко оттащить.если холодно.
пысы: как можно так ложанутся....
хорошо сказано,но плохо высказанно
21medveD
девять-девять
Отогреть обязательно, ИМХО. Что б разжижить (как вариант) - ЛАВРом мож разбавить? ПОтом слить, промыть и залить нормальное масло.
Добро однажды обязательно победит зло. Поставит его на колени и жестоко убьет.
георгиевич
веста
21medveD , для чего стесняюсь спросить-разжижать перед сливом?
Septerrianin
Проходимец
Чтобы всё вытекло.
Хотя мне думается, всё равно придётся сначала промывать обычным маслом, потом снова заливать свежее.
tomas
хочу 2106
георгиевич , чтобы все слилось
георгиевич
веста
Цитата(21medveD @ Feb 10 2012, 17:03)
Что б разжижить (как вариант).
ПОтом слить
с какого, спрашиваю ,разжижать ёпть!
лавр, что температуру масла поднимит?
Сообщение отредактировал георгиевич - Feb 10 2012, 16:24
ambulance9
А как вы думаете , если я подолью в движок этого же но подогретое масло , то заведется???Надоже как-то до СТО доехать чтобы купить и заменить его.Про"ЭЛЬ-АВТО" слышали?Там при покупке масло замена бесплатно.Кто-нибудь менял там масло????
георгиевич
веста
ambulance9 , тащи авто-дешевле выйдет!
lowed
Хевел "обогреватель такой" под поддон, нагреется слей .Потом промывай промывочным маслом.
Одни кореша у меня по ошибке олифы в восьмую коробку налили
она там сварилась комками так они ее бензином долго промывали штоб не разбирать
Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся.
ambulance9
ну прогреть движок всеравно надо чтобы масло слить ..........
ambulance9
для промывки я думаю и простое масло пойдет , а хевел протянуть проводов нехватит , далеко очень от дома.
ambulance9
завтра открою крыжку движка , если там кащей все несвернулось , значит невсе еще потеряно.
ambulance9
кто еще какой совет даст??????
