Цитата(Atlet @ Apr 8 2015, 14:14)
А разве оставшийся обьем не зависит от методики замены масла?
Вот как например происходит замена масла в ТТС? Прогревается ли двигатель перед заменой? Сколько по времени сливается масло? Используется ли промывочное масло или присадки? После слива масла через пробку гоняется ли двигатель на холостых секунд 20-30, чтобы выдавить остатки масла из каналов? Заливатеся ли сначала минимум нового масла, двигатель гоняется на холостых некоторое время, потом это минимум сливается и только потом заливается свежее?
Здравствуйте!
Все происходит именно так:
Замена моторного масла и масляного фильтра
Процедура демонтажа
1. Откройте капот.
2. Подставьте подходящую емкость для сбора вытекающего топлива.
3. Снимите крышку (3) масляного фильтра.
4. Снять уплотнение (2) крышки масляного фильтра.
Осторожно: В этом двигателе используется специальный масляный фильтр. Использование других фильтров может привести к выходу фильтра из строя и/или серьезной поломке двигателя.
5. Снять и подвергнуть надлежащей утилизации фильтрующий элемент (1) масляного фильтра.
6. Поднять и подпереть автомобиль. См. Подъем и пользование домкратом на автомобиле .
7. Отвернуть болт для слива масла.
8. Слить моторное масло в емкость для сбора масла.
Процедура установки
1. Очистить резьбу болта отверстия для слива масла и резьбу в масляном поддоне.
2. Установить НОВОЕ уплотнение на болт отверстия для слива масла.
Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях .
3. Завернуть болт отверстия для слива масла в масляный поддон и затянуть его с моментом затяжки 14 Y (124 фунт-дюйма) .
4. Опустить автомобиль.
5. Установите НОВУЮ вставку масляного фильтра (1).
Примечание: Нанести на уплотнительное кольцо СВЕЖЕЕ моторное масло.
6. Установить НОВОЕ уплотнение (2) крышки масляного фильтра.
Осторожно: Превышение момента затяжки крышки масляного фильтра может привести к ее повреждению и, как следствию, подтеканию масла.
7. Завернуть крышку (3) масляного фильтра и затянуть ее с моментом затяжки 25 Y (18 фунт-футов) .
Осторожно: Использование моторного масла, вязкость которого отличается от рекомендованной, может привести к выходу двигателя из строя.
Примечание: Следует применять указанный объем моторного масла требуемого класса вязкости.
Примечание: Проверить уровень моторного масла.
8. Заправить СВЕЖЕЕ моторное масло. См. Механические параметры двигателя .
9. Пустить двигатель и дать ему поработать до момента, когда погаснет контрольная лампа давления масла.
10. Закройте капот.
11. Переустановите систему расчета срока службы масла GM. См. Переналадка системы GM, поддерживающей срок службы масла .
Сообщение отредактировал Леонид Леонидович - Apr 8 2015, 16:05
