случилась со мной неприятная беда.в последнее время машина плохо заводилась,а сейчасас не заводится совсем.ну думаю стартер прийдется доставать ,ковырять.снял короче стартер и смотрю, а на маховике все зубья разьедены. удивлению моему не было предела.этот маховик старый владелец менял 20тыс км назад(тогда еще и сцепление в сборе). стало интересно-кто виноват,стартер суровый попался для него или сам венец маховика некачественный?. вот думаю раз уж менять маховик,может купить облегченный( улучшает динамику разгона),но если ли они у нас в чебах? машина ваз 2109i
есть, chebtuning в помощь, но там динамику помойму не особо он у тебя улудшит, точнее не заметно будет, вот если ты шестерни, распрдвал, главную пару поменяешь то почувствуешь)
Динамика от этого не сильно улучшится. Движок будет более отзывчивый как на педаль газа, так и на нагрузку. Будешь отпускать сцепу как на стандартном - будшь глохнуть при каждом троганье с места. Там либо плавненько отпускать придётся, либо двиг до отсечки крутить
отдельно венец дешевле,но я не совсем доверяю сервисам, слышал у знакомого он не сел ,потом повторно еще и сваркой прикрепили,снова слетел. так что я наверняка весь маховик на замену
Сообщение отредактировал stimul - Jan 5 2012, 19:36
ищите нормальный сервис при той конкуренции что в Чувашии на 1 машину 10 чел сервиса и 5 с выездом можно найти оптимального.как "мобильный автосервис "говорю.
Наверняка РЕСТАВРИРОВАННЫЙ?????
