В данном случае необходим юрист, поскольку, независимо от степени опьянения, отсутствует событие административного правонарушения. В том случае, если ТС всего на всего прогревал двигатель, а не пробивал колею вперед - назад. Грамотные ГИБДД, сначала дождутся момента, когда авто тронется с места, а потом все остальное. Тут же: либо ТС чегой то недоговаривает, либо злоупотребеление со стороны ГИБДД,
Учитывая что у судьи нет оснований не доверять сотрудникам гибдд при исполнении служебных обязанностей, а обвиняемый пытается избежать наказания - результат решения судьи ясен. если на форуме не все верят ТС, то судья подавно.
У меня знакомый примерно в такой же ситуации дошел до Верховного суда Российской Федерации - но решения мирового судьи о лишении прав так и не смог отменить. Но зато на нем нормально заработал адвокат, который тоже утверждал что "отсутствует событие административного правонарушения"
Сообщение отредактировал GerAN - Dec 9 2011, 13:00
когда ты тронешься, это уже будет езда, Поворот руля - воздействие на органы управления и механизмы автомобиля с целью изменения траектории движения. Поворот ключа в замке зажигания - воздействие или управление механизмами и системами автомобиля, для того чтобы завести двигатель, включить освещение и т.п. Даже включение габаритов - это тоже управление (воздействие) на системы автомобиля отвечающими за освещение. Поэтому
Читайте комментарии к КоАП: Под управлением транспортным средством понимается непосредственное выполнение функций водителя во время движения транспортного средства.
Ищите грамотного юриста, который сможет развалить дело по формальным основаниям. Свидетели с вашей стороны скорее всего не помогут, т.к. они - лица заинтересованные в исходе дела. А вообще лишиться ВУ можно и не садясь в автомобиль.
Сообщение отредактировал hamas - Dec 9 2011, 13:02
pashok21ru, надо было в объяснении написать что вас из дома забрали люди в зеленом на летающей тарелке а затем запихнули в машину, напоили, чтобы вы выхлопными газами создали давление в их корабле, и только они улетели, как сразу внезапно подехал автомобиль ДПС, который от нечего делать ездил по дворам и искал к кому бы прикопаться.
если чё такто и по пасёлку ночью гаёры подворам ездеют пес палева
Из: вальцован саморучно Только рама и рессоры
а как же:
Белые грузди, солёные в дубовых бочках. Форумчанам продам с хорошей скидкой. ПМ
Мой друг пешком возвращался домой, был под шофэ. Около дома увидел, что спущено колесо у его авто. Начал качать, подъехали иДПС и все, гудбай ВУ. И это притом, что на машине 5 см слой снега и даже движок не был заведен.
Цитата(гильотин @ Dec 9 2011, 13:35) В данном случае необходим юрист, поскольку, независимо от степени опьянения, отсутствует событие административного правонарушения. В том случае, если ТС всего на всего прогревал двигатель, а не пробивал колею вперед - назад. Грамотные ГИБДД, сначала дождутся момента, когда авто тронется с места, а потом все остальное. Тут же: либо ТС чегой то недоговаривает, либо злоупотребеление со стороны ГИБДД,
а как же: Цитата(Aleks_N @ Dec 9 2011, 12:46) когда ты тронешься, это уже будет езда, Поворот руля - воздействие на органы управления и механизмы автомобиля с целью изменения траектории движения. Поворот ключа в замке зажигания - воздействие или управление механизмами и системами автомобиля, для того чтобы завести двигатель, включить освещение и т.п. Даже включение габаритов - это тоже управление (воздействие) на системы автомобиля отвечающими за освещение. Поэтому
ОТВЕТ: Управление транспортным средством
действия водителя, направленные на сохранение или изменение величины и направления скорости движения, а также ориентации продольной оси ТС или на сохранение его движения по заданной траектории. По направлению движения различают траекторное и курсовой управление ТС; по расположению органов управления – левостороннее и правостороннее управление; по методике выполнения – ручное и ножное.
К сожалению не нашел определения в нормативных документах. Отсюда вывод: под управлением, и судья, и ГИБДД, и водитель подразумевают разные вещи. Возможно, что и подкачка колеса - управление ТС. Поскольку происходит управление давлением воздуха в колесе, и как следствие, всей ходовой частью автомобиля. Но в данном случае, сильнее судья!
Сообщение отредактировал гильотин - Dec 10 2011, 10:42
А Зачем Мусорам показывать ВУ? дать им в зубы ПТС и сказать какого лешего им нада? Это не остановка и не задержание пусть едут дальше... Скатертью дорога ... нет прав дома ... вышел в машину за сигаретами ... да завел, а ВУ потерял, вот жду когда восстановят машину прогреваю.
Вы думаете, отсутствие у вас на руках ВУ помешает иДПС сделать свое черное дело? Если будет решение суда, вам придется принести ВУ в Гибдд, на блюдечке с голубой каемочкой. + к пьянке еще и штраф впаяют, за управление авто без ВУ
Сообщение отредактировал hamas - Dec 10 2011, 13:27
Цитата(гильотин @ Dec 9 2011, 13:35) В данном случае необходим юрист, поскольку, независимо от степени опьянения, отсутствует событие административного правонарушения. В том случае, если ТС всего на всего прогревал двигатель, а не пробивал колею вперед - назад. Грамотные ГИБДД, сначала дождутся момента, когда авто тронется с места, а потом все остальное. Тут же: либо ТС чегой то недоговаривает, либо злоупотребеление со стороны ГИБДД, а как же: Цитата(Aleks_N @ Dec 9 2011, 12:46) когда ты тронешься, это уже будет езда, Поворот руля - воздействие на органы управления и механизмы автомобиля с целью изменения траектории движения. Поворот ключа в замке зажигания - воздействие или управление механизмами и системами автомобиля, для того чтобы завести двигатель, включить освещение и т.п. Даже включение габаритов - это тоже управление (воздействие) на системы автомобиля отвечающими за освещение. Поэтому
Я уже писал выше: Под управлением транспортным средством понимается непосредственное выполнение функций водителя во время движения транспортного средства (комментарии к КоАП). Ключевые слова - ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Из: -за острова на стрежень на простор речной волны 4 колеса и руль
Был ролик в нете чела остановили тогда еще гаишники, попросили документы а он им вот мой паспорт, машина стоит а не едет, поэтому я не водитель а гражданин. Не надо было с самого начала доки им на руки давать, ты не ехал, не управлял, может ты там телефон забыл и вышел забрать.
