4 Страницы < 1 2 3 4 >
Проблема с печкой , помогите
Septerrianin
post Dec 6 2011, 10:25
Отправлено #16
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Цитата(Terrorblaze @ Dec 6 2011, 11:22)
а если у меня такой бачок? это получается самый верхний шланг?
На один из них идёт пароотвод с переднего радиатора, на второй - с радиатора печки. В какой последовательности их втыкали при сборке я утверждать не берусь smile.gif
Terrorblaze
post Dec 6 2011, 10:33
Отправлено #17
ок, попробую разобраться сам и не перепутать, спасибо за совет )
unisol2500
post Dec 6 2011, 17:37
Отправлено #18
Проверь патрубки, не уходит ли тосол, если не уходит никуда, т.е. течи нет, то открой крышку расширительного бачка и понюхай тосол, если пахнет выхлопом, меняй 100% прокладку гбц, но может и не пахнуть выхлопом. а так у меня подозрения на прокладку гбц, раз говоришь что менял и термостат итд, печка так у тебя не могла быстро забиться.
ximi_cheb
post Dec 7 2011, 14:45
Отправлено #19
Ваз 2112 1,5 2002г.в.
Я бы на Вашем месте беспокоился не за печку, а за перегрев двигателя (стрелка в красной зоне-с ваших слов).
Если тосол не уходит, струйка есть, термостат новый, радиатор не забит, то остается только- не рабочий моторчик который открывает заслонку печки). Данная беда была у меня, но двигатель не грелся до красной зоны.
Иван 21
post Dec 8 2011, 02:05
Отправлено #20
опель
А двигатель греется? Чем смотрел кроме прибоной панели...это к чему я- при нарушении кузовной массы, массы двс, отказ датчика тем-ры, панели тоже тем-ра может расти rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Иван 21 - Dec 8 2011, 02:06
— Какая странная у вас шпага, сударь..
— Это арматура, мсье!
Андрей25
post Dec 21 2011, 15:44
Отправлено #21
Ваз 2112 1,5 - 16 кл.
у меня такая проблема..ваз 2112..печка начинает греть (я бы сказал даже "жарить") когда температура двигателя подходит к температуре срабатывания вентилятора ~100-107гр., а при нормальной рабочей температуре ~90гр. из печки дует слегка теплый воздух.... кто может подсказать в чем может быть причина сего??????
2110м
post Dec 21 2011, 15:54
Отправлено #22
2110м
У меня на холостых оборотах тоже не больно сильно греет печка. Это признак умирающей помпы??? Сколько примерно стоит помпа и работа по замене???
wlad10.4
post Dec 21 2011, 17:10
Отправлено #23
21104
Работа печки не зависит от оборотов двигателя по моим наблюдениям,менял месяц назад в Мустанге помпа ТЗА около 500р и работа 700р,если 16 кл, то чуть посложней менять
2110м
post Dec 21 2011, 18:24
Отправлено #24
2110м
Как не влияют обороты,чем выше ,тем печка у меня жарче дует,поэтому думаю на помпу.
дима
post Dec 21 2011, 19:18
Отправлено #25
у меня на 11-ой тоже самое было. Все перерыл, дело было в радиаторе.
Миша-оконщик
post Dec 21 2011, 22:21
Отправлено #26
Ваз 21093
У брата 15 грелся. Поменял помпу, термостат--не помогло.. Оказалось сварщик,приваривший телевизор, штекер вентилятора воткнул наоборот---вентилятор дул не в ту сторону.Переставил греться перестала.
Икс
post Dec 21 2011, 22:49
Отправлено #27
Икс
2110 1.6, 16 кл
Россия ёпт...
Сообщение отредактировал Икс - Dec 21 2011, 23:01
Андрей25
post Dec 26 2011, 20:49
Отправлено #28
Septerrianin
post Dec 27 2011, 08:52
Отправлено #29
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Цитата(Андрей25 @ Dec 26 2011, 21:49)
Печка греет в зависимости от температуры ОЖ, чем она выше, тем теплее, это же очевидно.
Насчёт всего остального, почему печка может не давать должного количества тепла - здесь уже тем 20 обсосано до безобразия, лень в сотый раз по полочкам раскладывать уже.
Андрей25
post Dec 27 2011, 15:05
Отправлено #30
• Septerrianin
в том то и дело, что я не могу найти подходящей "темы" для моего случая.....
потому что все основные описанные причины для моего случая не подходят (микроредуктор работает, заслонка откр. и закрывается, радиатор печки поменял, двигатель набирает нормальную температуру( т.е. термостат и помпа должны быть исправны, контроллер работает)..... вот поэтому я выложил "крик о помощи", потому что не могу понять что может еще быть???? может кто сталкивался именно с такой ситуацией.
