Знаете ли Вы, что компания Baofeng проводит ребрендинг своей продукции?
Теперь известные рации Baofeng будут продаваться под брендом Pofung. И у нас уже поступила первая партия под новым брендом Pofung Это рации Baofeng (Pofung) UV 82 цена от 2390 руб - http://i-teh.com/catalog/walkie_talkies/po..._baofeng_uv_82/
Baofeng (Pofung) UV 5R - цена от 2200 руб Как всегда имеются у нас и оптовые цены.
Сообщение отредактировал shurobars - Oct 28 2015, 09:24
Компания Ubiquiti Networks представила новую антенну RocketDish LW
Компания Ubiquiti Networks, одна из ведущих мировых компаний-разработчиков и производителей беспроводного сетевого оборудования нового поколения, представила новую антенну RocketDish™LW.
Облегчённая антенна, направленная MIMO 2x2, 30 дБ, 4,9-5,9 ГГц, 5°x5°, 2*RP-SMA, выполнена в индустриальном форм-факторе и весит всего 7,4 кг. При разработке данной антенны были использованы износоустойчивые материалы, что делает её устойчивой к влаге, морозу, ультрафиолетовому излучению, промышленным загрязнениям и другим внешним факторам.
Антенна имеет встроенное крепление, поэтому для установки Rocket BaseStation не нужны дополнительные крепежи.
Антенный колпак IsoBeam увеличивает плотность прилегания антенны, а также обладает функцией дополнительной внешней защиты антенны. Кроме того, производитель предлагает комплект дополнительных креплений для обеспечения оптимальной работы антенны.
Компания Ubiquiti представила компактную видеокамеру Unifi Video Camera Micro
Компания Ubiquiti Networks,одна из ведущих мировых компаний-разработчиков и производителей беспроводного сетевого оборудования нового поколения, представила новинку в линейке камер видеонаблюдения UniFi Video – компактную видеокамеру Unifi Video Camera Micro. Её преимуществами являются миниатюрные размеры и аналогичный по сравнению с полноразмерными камерами функционал.
Новая видеокамера Unifi Video Camera Micro имеет высококачественный объектив с эффективным фокусным расстоянием f 2.4, а матрица устройства поддерживает съёмку в формате высокой чёткости HD 720 при частоте обновления 30 кадров в секунду. Кроме того, камера Unifi Video Camera Micro имеет микрофон и динамик, которые позволяют транслировать голосовые сообщения и прослушивать звук в контролируемом помещении. Наличие инфракрасной LED-подсветки делает камеру абсолютно независимой от внешнего освещения, т.е. она может работать в полной темноте. Встроенные в камеру датчики активируют устройство при обнаружении активности в кадре, таким образом снимая лишнюю нагрузку с сервера видеонаблюдения.
Также, камера имеет оригинальное магнитное основание, благодаря которому её можно крепить к любой металлической поверхности и регулировать зону обзора. При установке камеры на потолок или стены можно воспользоваться специальными креплениями, которые входят в комплект поставки.
Благодаря тому, что камера Unifi Video Camera Micro имеет встроенный Wi-Fi модуль, нет необходимости использовать дополнительный Ethernet кабель: достаточно войти в веб-интерфейс и провести простую сетевую настройку через мобильное устройство, работающее на операционных системах iOS и Android, или через стационарный компьютер. Функция управления диском позволяет настроить правило автоматического удаления старых записей для освобождения места.
Вместе с камерами серии UniFi Video, Ubiquiti Networks бесплатно предоставляет мощный программный комплекс, позволяющий управлять вашей системой видеонаблюдения. Программный комплекс работает с 64-битными операционными системами Windows 7/8/8.1, Ubuntu 12.04 (и выше), Debian 7.0 (и выше), минимальные системные требования составляют процессор Intel (или аналогичный по мощности) с частотой от 1.86 ГГц и не менее 2 ГБ ОЗУ.
Поступили в продажу долгожданные видеорегистраторы из серии PlayMe.
Видеорегистратор PlayMe P300 TETRA - снимает видео в формате FULL HD 1920*1080 Мп с обзором в 140 градусов, прибор оснащен GPS информатором с предустановленной в память базой камер ГИБДД, дисплеем диагональю 2,7 дюйма.
Авторегистратор PlayMe P400 TETRA - В компактном корпусе поместился видеорегистратор на базе самого мощного на сегодняшний день процессора Ambarella A7, радар детектор с качественным приемом всех современных диапазонов и GPS информатор с предупреждениями о видеокамерах.
Не забывайте, что у продукции Edimax есть замечательная линейка камер. К примеру такая камера Edimax IC-9110W - Инновационная уличная камера с выносным Wi-Fi модулем в помещение - Ночное видение - Отсылка тревожного уведомления и видео и много другого - просто пройдите по ссылке и посмотрите описание - http://i-teh.com/catalog/ip_kamera/ulichna...dimax_ic_9110w/ И посмотрите видео - на нем все прелести камеры, как говорится, налицо.
Что такое умные розетки с управлением по WiFi сети? Это когда вы удаленно можете включать свет, кондиционер, приборы отопления, варить чай-кофе в то время, пока едете домой.
Посмотрите видео - как это просто делается! Показано на примере умной розетки от Edimax
