Один из разработчиков системы airMAX объяснил особенности работы версии airMAX ac:
- предыдущий протокол airMAX (M) был переписан для использования преимуществ выделенного сопроцессора airMAX ac и оптимизирован для сбора большого числа параметров радиосреды, на основе которых в реальном времени принимаются решения по планированию доступа;
- производится постоянный анализ параметров радиосреды на всех устройствах радиосети и передача этих статистических метрик на точку доступа внутри физического радиосоединения;
- это занимает не более 0.5% от ресурсов сети;
- при этом позволяет иметь полную картину радиосреды сети и принимать более точные решения по планированию доступа, в том числе предоставлять более высокий приоритет клиентским устройствам с высококачетсвенным соединением, обеспечивая высокое качество обслуживания, и снижать приоритет клиентским устройствам с низкокачественным соединением, не позволяя им замедлять сеть;
- airMagic является примером инструмента, использующего собираемые метрики системы airMAX ac;
- airMAX ac обеспечивает более высокую эффективность на MAC-уровне - около 80% от физического уровня, что является очень высокими показателями для Wi-Fi сети (система airMAX (M) обеспечивала около 65%). Наибольшая производительность достигается при использовании устройств с сопроцессором airMAX ac - точек доступа линейки Rocket 5AC;
- airMAX ac эффективен и при использовании в качестве клиентских устройств 802.11n-моделей (устройств линейки airMAX M - AirGrid M, NanoBeam M, PowerBeam M, NanoStation M) - отсутствие в стандарте N поддержки модуляции 256QAM (8x) не мешает получать более высокую спектральную эффективность сети. Таким образом, если Вам нужно повысить скорость работы радиосети, но полный переход на 802.11ac пока невозможен (например, по финансовой причине), то можно начать с замены базовой станции на модель линейки Rocket 5AC, которая уже обеспечит повышение скоростей, а также даст время для сбора инвестиций для перехода на 802.11ac.
slamok, Карты памяти использовал 3 штуки, (16gb - 10class (Kingston), 8gb - 10class (Kingston) и буквально на прошлой неделе купил 16gb - 10class (Transcend). Думал что карты старые и по этому глючат, но причина оказалась не в этом. Разрешение видео установлено действительно максимальное и время записи стоит по 2 минуты (максимальное 5 минут). На форуме даны рекомендации, сбросить регистратор на заводские настройки и установить последнюю прошивку. Так же хочу уменьшить качество видео и уменьшить размер файла видео, сделать минимальное 1 минуту.
egorav, 16gb - 10class SDHC (Transcend).
Спасибо за советы. В выходные выполню все эти рекомендации и отпишусь о результате.
Я умный, потому что очень скромный, поэтому такой красивый....
Секторные антенны принимают (и передают) сигнал с определённого сектора. Этот сектор обычно составляет в горизонтальной плоскости 60°, 90° или 120° и от 5° до 15° в вертикальной плоскости.
Секторные антенны, в основном, ставят на базовых станциях операторы сотовой связи или мобильного интернета, или их используют в составе ретрансляторов. Для того чтобы в любой точке вокруг базовой станции был сигнал, используются такие схемы установки антенн:
– 6 антенн с диаграммой направленности (далее ДН) по 60°;
– 4 антенны с ДН по 90°;
– 3 антенны с ДН по 120°.
У секторной антенны во всех рабочих направлениях её диаграммы направленности примерно одинаковое усиление сигнала. В этом состоит первое отличие секторных антенн от обычных направленных, у ДН которых есть ярко выраженный максимум, спадающий к её границам.
Узкая ДН в вертикальной плоскости позволяет секторной антенне принимать (и передавать) сигнал только от устройств, находящихся на поверхности земли и немного выше её. То есть сигнал как бы «стелется» по поверхности, не создавая ненужных от неё отражений и не облучая небо. У обычных же направленных антенн ДН в вертикальной плоскости не позволит добиться этого.
На новых моделях радио анонсы не заканчиваются. Компанией UBNT были представлены дополнительные продукты, призванные облегчить провайдеру работу с сетью и повысить качество инсталляций.
Появилось удобное устройство CRM point — контроллер сети — Plug&Play-компьютер, несущий на себе фирменный программный контроллер airCRM Control. Достаточно просто вставить его в порт Ethernet (питание 802.3af) – он автоматически найдёт все устройства Ubiquiti в сети и позволит удобно управлять ими. CRM point – устройство для управления сетью «здесь и сейчас», в том числе в местах без доступа к сети Интернет. Благодаря четырёхядерному процессору ARM (от MediaTek) эта коробочка может контролировать сотни устройств — уже проведены успешные испытания на сети из 200 устройств и это далеко не предел. Также доступна облачная версия и планируется оффлайн-софт для Linux.
Компания Ubiquiti также озабочена низким качеством непосредственно самих инсталляций провайдерского оборудования — беспорядочные захламлённые сетевые шкафы и тянущиеся сквозь окружающие электромагнитные поля витые пары далеки от идеальных решений — и представляет устройство EdgePoint, выступающее агрегатором на вышке связи.
Маршрутизатор EdgePoint R8 несёт на себе 7 портов RJ45 Ethernet с раздачей питания PoE (два из них раздают до 54 В с повышенной мощностью), два SFP, порт RJ45 Console и разъём питания Terminal Block 54 В 6 А DC, а также разъём для изоляционной трубки и фиксатор для монтажного запаса оптического кабеля. Благодаря использованию оптических портов и питания через отдельный кабель становится возможно не вести на вышку много длинных кабелей витая пара (что чревато сбором значительных электромагнитных помех, особенно при грозе), а ставить только короткие отрезки от EdgePoint до радиоустройств. При этом кабели питания и оптоволоконный можно проложить в изоляционной трубке, которая надёжно крепится к специальному вводу устройства EdgePoint.
В линейке также доступно ещё два устройства: 16-портовый коммутатор EdgePoint S16, отлично подходящий для ситуаций без необходимости сложной маршрутизации (некоторые функции поддерживаются - это L3-коммутатор) и восьмипортовый маршрутизатор малой мощности EdgePoint LP, удобный для небольших инсталляций.
Устройства EdgePoint удобно использовать с другой новинкой — airFiber NxN, которая представляет собой масштабируемый механический мультиплексор для радиомостов airFiber X. Тщательно разработанный MIMO мультиплексор в разы увеличивает пропускную способность радиомоста на основе airFiber X и обеспечивает резервирование - без необходимости использования дополнительных антенн. airFiber NxN объединяет несколько радиоустройств airFiber X для работы на одной антенне и создаёт помехостойкий радиоканал с пропускной способностью в несколько гигабит в секунду и резервированием. Благодаря встроенной GPS-синхронизации устройства airFiber X можно использовать соседние частотные каналы без защитных полос (промежутков) и работать на любых частотах диапазона. airFiber NxN удобно использовать вместе с EdgePoint (который можно настроить на L2/L3 бондинг / балансировку / резервирование кабельных интерфейсов), получая более 2 Гбит/с пропускной способности с одной антенны.
Появилась новая модель коммутатора — EdgeSwitch 16 (150W Model), которую можно назвать облегчённой версией EdgeSwtich 24 (250W Model). Как видно из названия, новинка обладает 16ю портами Ethernet (Gigabit) и возможностью раздачи питания PoE. Устройства EdgePoint также относятся к линейке EdgeMax - являют собой её новую ветку.
В новой прошивке 1.7 были добавлены многие удобные функции:
- Deep Packet Inspection (технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому), позволяющая легко проводить детальный анализ использования сети, к примеру вычислять любителей YouTube. При этом есть возможность настроить собственную категорию DPI – достаточно кликнуть на одном из результатов анализатора трафика.
С недавней презентации новых точек доступа UniFi AP AC прошло совсем немного времени и в этой популярной системе появилось новое устройство — локально-облачный инструмент UniFi Cloud Key, сочетающий в себе облачное удобство удалённого доступа с локальной надёжностью и защищённостью. Аппаратная часть очень похожа на CRM Point, есть и такая же поддержка питания 802.3af, а в программной находится контроллер UniFi Controller. Причём можно использовать единую учётную запись Ubiquiti (Single Sign On) и получать доступ к локальному контроллеру и к локальной сети UniFi из любой точки посредством хитрого туннеля на основе WebRTC. Удобство использования и рентабельность делают это устройство отличным инструментом для улучшения сети UniFi.
Десяток лет назад, когда компания Ubiquiti начала заниматься оборудованием для «последней мили» мало кто относился к этому серьёзно, люди не верили что такую задачу можно решить недорогими, доступными устройствами. Что в итоге получилось — всем известно: компания стала одним из лидеров в этой сфере, раскрыла возможность осуществления качественной связи доступными устройствами. Сейчас история повторяется в новой сфере — системах питания от солнечных батарей. Продолжая фирменные принципы, Ubiquiti Networks делает систему использования солнечной энергии полнофункциональной и удобной для пользователя:
эффективные солнечные панели, которые легко устанавливать;
умные устройства-шлюзы с Wi-Fi;
удобное программное обеспечение, управлять которым можно даже со смартфона.
sunMAX разрабатывалась как простое и рентабельное решение, вся система создана для обеспечения полнофункциональной работы по принципу Plug&Play. Отличием sunMAX является система солнечных модулей переменного тока (панель+микроинвертор) и Plug&Play кабелей. Другой особенностью является "солнечный шлюз" (Solar Gateway), обеспечивающий взаимодействие с микроинверторами набора панелей и передающий данные в облачный контроллер sunMAX через компьютерную сеть здания. Фирменный софт позволяет удобно и централизованно управлять всей системой, а также обладает дополнительными инструментами типа имитации освещённости и построения коммерческого предложения для клиентов.
Все детали системы были тщательно протестированы перед выпуском в продажу, а сами панели выполнены по надёжной технологии, успешно используемой в течение многих лет — срок службы панелей составляет более 20 лет.
Инверторы системы на выходе дают напряжение в форме чистого синуса, что соответствует высококачественным системам электропитания и обеспечивает надёжную работу всех потребителей.
Поскольку система была разработана с нуля, sunMAX обеспечивает самый быстрый монтаж на рынке систем солнечного питания — помимо продуманной системы сборки и креплений, применяется знакомая по линейке Wi-Fi точек доступа UniFi AP AC технология добавления панелей и шлюза в систему управления — достаточно просто считать с них QR-коды.
Благодаря своим особенностям система sunMAX является самой простой в использовании и весьма рентабельной среди систем солнечного питания.
Интернет-провайдеры, осуществляющие подключение пользователей по беспроводной связи, могут легко расширить свой бизнес и предлагать клиентам новые услуги по инсталляции и обслуживанию систем питания от солнечных батарей, а удобные инструменты, выполненные в привычном стиле Ubiquiti Networks, ускорят обучение персонала.
Можно прямо сейчас произвести расчёт системы питания от солнечной энергии с помощью фирменного калькулятора SunLink, который заодно подскажет список необходимых деталей, примерные расходы на систему и получаемую мощность.
Компания Ubiquiti Networks добавила новые точки доступа 802.11ac в линейку UniFi!
UniFi AP AC Lite - двухдиапазонная 802.11ac точка доступа, компактный корпус - в два раза меньше привычной UniFi AP. Два отдельных радиомодуля обеспечивают работу в диапазоне 5 ГГц на скорости до 867 Мбит/с и в 2.4 ГГц до 300 Мбит/с. Дальность связи до 120 метров.
UniFi AP AC Long Range - усиленная версия с покрытием до 180 метров. Число цепей в радиомодуле 2.4 ГГц было увеличено до трёх (3x3 MIMO), благодаря чему устройство обеспечивает скорости передачи данных до 867+450 Мбит/с.
UniFi AP AC Pro - вариант с ещё более мощным железом: 3x3 MIMO в каждом диапазоне, скорости до 1300+450 Мбит/с, 2 гигабитных сетевых порта, поддержка питания IEEE 802.3af PoE / 802.3at PoE+. Дальность связи до 120 метров.
UniFi AP AC Edu - интерком-версия - модель со встроенным громкоговорителем, может подойти для учебных и прочих общественных заведений. Остальные характеристики такие же топовые, как и в модели Pro.
Новые комплекты из нескольких штук, которые теперь состоят из 5 экземпляров устройств (4 для версии Edu):
UniFi AP AC Lite 5-PACK UniFi AP AC Long Range 5-PACK UniFi AP AC Pro 5-PACK UniFi AP AC Edu 4-PACK Стоит обратить внимание, что в мультипаках теперь отсутствуют блоки питания (присутствуют только в одиночных вариантах). Производитель рекомендует для питания большого количества устройств использовать коммутаторы, для этой цели особо хорошо подойдут фирменные UniFi Switch, которые управляются из того же централизованного контроллера UniFi Controller и обладают широким фукнкционалом.
Обновления коснулись и программной части - устройства предлагают всё больше полезных и современных функций: спектральный анализ в обоих диапазонах перевод совместимых клиентов в диапазон 5 ГГц оптимизация эфирного времени Wireless Uplink (для этих новых AC Gen2 моделей он доступен) удобная панель приборов (Dashboard) - быстрый доступ к информации о состоянии сети
Более детальная информация представлена на страницах устройств.
Для тех, кому привычный фирменный контроллер точек доступа надоел, появилось альтернативное простое решение - установка и настройка точек доступа через удобное мобильное приложение - фирменная программа для Android (для iOS будет доступна чуть позже) UniFi AC EasySetup позволяет конфигурировать устройства прямо на ладони - достаточно подключить точку доступа в сеть (с DHCP-сервером), выбрать её из списка устройств в приложении (или сосканировать QR-код с тыльной стороны точки доступа) и в несколько касаний установить все необходимые для работы параметры.
Для версии Edu это приложение первоначальной настройки не подходит, но для неё есть другая программа - для рассылки уведомлений: транслируйте оповещения прямо со своего iOS/Android смартфона, используя приложение UniFi Broadcast.
Хочу сказать спасибо за советы, перепрошил регистратор, сбросил на заводские настройки и все стало хорошо. Но при просмотре видео обнаружилась другая проблема. Крепление регистратора очень сильно трясется и идет дестабилизация изображения.
shurobars, есть ли у вас крепления для регистратора Каркам QL3?
Ремонт не поможет, поможет только замена крепления.
shurobars, есть ли у вас крепления для регистратора?
Обзор точки доступа Ubiquiti LiteBeam M5 (LBE-M5-23)
Оборудование Ubiquiti LiteBeam M5 (LBE-M5-23) является легкой и компактной точкой доступа из линейки LiteBeam, рабочая частота которой составляет 5 ГГц.
Основное назначение – использовать как клиентское CPE-устройство. Но можно применять для создания мостов на большие расстояния. Благодаря улучшенным характеристикам, уникальному технологическому дизайну, легкому монтажу и низкой цене LiteBeam M5 является идеальным решением для создания беспроводных сетей при дальности до 30 км.
Если сравнивать LiteBeam M5 (LBE-M5-23) и AirGrid M5, то в сравнении с AirGrid M5 LiteBeam M5 (LBE-M5-23) имеет меньший вес и большую дальность. Вес Ubiquiti LiteBeam M5 (LBE-M5-23) 750 грамм, а вес AirGrid M5 1650 грамм. Также дальность 30 км, что на 5 км больше чем у AirGrid M5.
Характеристики Ubiquiti LiteBeam M5:
- частота 5150-5875 МГц; - канальная скорость в 150 Мбит/сек (1 антенна), реально достичь до 100 Мбит/с; - максимальная мощность передатчика точки доступа 25 dBm; - усиление антенны в 23 dBi; - горизонтальная и вертикальная поляризация; - 1 порт 10/100 Ethernet; - питание Passive PoE (распиновка 4, 5+; 7, 8); - оперативная память составляет 64 Мб.
Пластиковый корпус LiteBeam M5 защищает от ультрафиолетового излучения и при этом имеет футуристический дизайн в стиле хай-тек. Устройчтво комфортно работает при температуре от -40° С до +70° С. Размер LiteBeam M5 362×267×184 мм.
Монтаж LiteBeam M5 делают на стойку именно круглого сечения при помощи пузырькового уровня и хомутиков. В устройстве предусмотрено три оси регулировки – вертикальная, горизонтальная и вокруг собственной оси.
Для уменьшения влияния ветра в панелях предусмотрены отверствия.
Сборка и установка LiteBeam M5 очень подробно описана в поставляемом в комплекте Руководстве по быстрой установке. Весьма важно знать, что нельзя опирать рефлектор на любую поверхность (ни в коем случае) при вставке держателя фидера, ведь это может деформировать панели антенны.
В руководстве подробно описаны, как необходимо производить подключение и настройку устройства в airOS. Обратите внимание на расположенные индикаторы устойчивого сигнала на фидере, а также на индикаторы подключения к Ethernet порту и питания. Еще на фидере расположена заметная кнопка для сброса до заводских настроек, и совершенно аналогичная по функции предусмотрена и на корпусе PoE-адаптера.
