А что бы вы могли сказать про эту модели DataKam G5-PRO. Чем она лучше или хуже предложенных вами вариантов?
По качеству видео ночью этот Датакам будет точно превосходить другие два варианта, и только у QX3 будет что-то подобное. Лучшее крепление, что есть на сегодня это у этого G5. Очень большой битрейт. Больше чем у Датакама, у других обычных регистраторов нет. Про два слота для карт памяти уже сказали. За счет GPS у него реализована функция SpeedCam (определение радаров, стрелок, постов дпс и т.п.). В общем регистратор
ps: shurobars, у вас неточности на сайте в описании G5. Железо (проц и матрица) не то указано и битрейт у датакама до 20 мегабит. У G9 тоже кое-что не то.
Strayk, спасибо! Очень полезное дополнение.
P.S. Кстати, тоже заметил косяки в описании на сайте
Спасибо за помощь в корректировке. Начинаем проверять. За помощь каждому скидка 3% при покупке регистратора Datakam
Сообщение отредактировал shurobars - Jan 20 2014, 12:55
Первое, на что обратят внимание пользователи, знакомые с AXIOM CAR VISION 1000 - это новый контроллер питания, с дополнительными разъемами под кнопку управления и видео-выход. Преобразование напряжения с 12В на 5В происходит внутри контроллера. Поэтому, при стационарной установке, разъем под прикуриватель можно отрезать и подключить (используя предохранитель) непосредственно в электросеть автомобиля. Для удобства использования сделаны два режима работы кнопки: 1. Мерцание – во время записи кнопка мигает красным светом 2. Постоянное свечение при записи. Зачем? Дело в том, что при установке кнопки вверху приборной панели постоянное мерцание может отвлекать водителя, и наоборот, если вы решили установить кнопку внизу, или в подлокотнике, вам будет легче ее найти по мигающему красному светодиоду. Также мы подумали о снижении яркости светодиода в ночное время. В меню Вы можете задать «дневное время» - в эти часы светодиод будет гореть ярко (по умолчанию с 7ми утра до 19ти вечера), в ночное время яркость будет притушена. Второе важное дополнение – видео выход, для подключения к Головному Устройству. С помощью кабеля miniUSB-RCA (тюльпаны) производим вывод видео и звука на магнитолу автомобиля – ролики теперь можно просматривать на большом экране.
Внешние изменения Внешних изменений немного, дизайн корпуса остался неизменным. Отличить его от AXIOM CAR VISION 1000 можно при включении – появится иконка с используемой картой памяти (1-внутренняя память 2 – внешняя SD карта) Видно различие в камере – используется другая линза (и сенсор). Данные изменения позволили значительно увеличить угол обзора при съемке в разрешении FULL HD и повысить чувствительность камеры в темное время суток.
А теперь к самому интересному! Поговорим о внутренних изменениях! 1.Установлен новый сенсор OV2710 с линзой 6G (в ней используется специальная технология с 6-тю стеклянными элементами). У данного сенсора больше физический размер матрицы и выше динамический диапазон, благодаря чему произошло значительное повышение качества ночной съемки. Также, благодаря этому сенсору, линзе и настройкам существенно увеличился угол обзора при разрешении Full HD. Для передачи сигнала от камеры к регистратору мы используем новую микросхему. Задействованных в передаче сигнала проводов стало в два раза меньше, а сама мощность поднялась – можно использовать HDMI кабель до 6м, а так же удлинять входящий в комплект кабель с помощью переходников. 2.Встроенная карта памяти 10-го класса microSD 8Gb. Карту можно заменить на карту с большим объемом. Располагается на самой плате. Возможность использовать внешнюю карту памяти сохранилась – также как и в AXIOM CAR VISION 1000 это SD карта объемом до 32Gb. Теперь общий объем памяти у AXIOM CAR VISION 1100 можно увеличить до 64Gb. А совместно с новым аксессуаром – батареей повышенной емкости (3600mAh до 10ти часов записи) становится доступной запись на стоянке. 3. Благодаря двум хранителям информации (microSD и SD) появилась возможность копировать данные с одной карты на другую. Данная функция дала возможность в случае ДТП сделать копию аварии на отдельную карту и передать её инспектору, при этом сохранив у себя оригинал. 4. Изменения в циклической записи - теперь запись может происходить по отдельности на внутреннюю и внешнюю карту. Так же в цикле могут участвовать две карты - Запись пишется последовательно, вначале на первую карту, затем на вторую, после окончания памяти на второй карте, запись снова переходит на первую карту, стирая старые файлы.
Для любителей продукции Каркам. На этой неделе будет поступление обновленной версии авторегистратора Каркам Q2. - http://www.i-teh.com/catalog/dvr/karkam_q2...sphrase_id=3383 Обновленный авторегистратор Каркам Q2 BLACK EDITION с качеством видео Full HD и скоростью записи 30 кадров в секунду снимает видео с расширенным углом обзора 140 градусов. Оснащен ИК-фильтром, 2-х дюймовым экраном.
Изменения коснулись как внешнего вида, так и начинки устройства. Новый Q2 оснащен новой, более современной матрицей OV2710, объективом 140 градусов, датчиком удара и более чувствительным микрофоном. Изменилась версия прошивки, на данный момент последняя версия в аппаратах с новой матрицей V1.38-O2-2710-131106
Особенности: Функция записи "по кольцу" (В последней версии использована уникальная технология кольцевой записи без временных промежутков между видеофайлами! Таким образом при воспроизведениии не потеряется ни секунды важной информации!) ИК-фильтр, который позволяет днем отсекать инфракрасный спектр, обеспечивая наилучшую цветопередачу. А при падении уровня освещенности ниже порогового значения ИК-фильтр убирается механически(с помощью переключателя), делая доступным весь спектр светового диапазона. Также сенсор имеет режим день/ночь, результатом работы которого является многократное повышение чувствительности при низком уровне освещения. Это обеспечивается переходом видеорегистратора в черно-белый режим работы. Благодаря совместной работе механического ИК-фильтра, ИК подсветки и наличию режима день/ночь, КАРКАМ Q2 обеспечивает четкое изображение как днем, так и ночью и является прекрасным решением для организации круглосуточной видеозаписи в вашем авто! Угол обзора 140 градусов Функция резервного копирования “для протокола". Осуществляется благодаря встроенной памяти 228Мб Функция масштабирования (цифровое увеличение). При просмотре записи возможно увеличение картинки. Эта функция будет полезна для просмотра мелких деталей. Например можно просмотреть номер автомобиля на маленьком мониторе видеорегистратора. Функция вырезания в редакторе. Эта функция позволяет очень быстро обрезать файл в нужных границах. Функция копирования в редакторе. Эта функция позволяет скопировать любой фрагмент из исходного файла и сохранить его от затирания при записи "по кольцу"
Еще одна добрая новость от компании Инфотех. На этой неделе ожидается поступление автомобильных CiBi радиостанций. Цены как всегда будут самые низкие в городе. Вся продукция будет оригинальной. Следите за новостями.
Здравствуйте! Хочу приобрести автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-105, будет ли какая-то скидка при предзаказе, или может еще какая))). И что скажете про данный аппарат как специалист, может посоветуете какой-то другой при бюджете до 4000 руб. P.S. Доп. функции никакие не нужны, от регистратора требуется хорошее качество сборки и видео, ну и элементарно - наличие G-сенсора и удобного крепления.
Добрый день, alexinho90.
Эту модель сняли с производства. Вчера последнюю отправили в Ульяновск. Я думаю есть веские причины по качеству регистратора, если его снимают.
shurobars, добрый вечер! Решили другу подарить на ДР видеорегистратор, что посоветуете? В идеале хотелось бы услышать несколько регистраторов в разных ценовых категориях. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ss-ttn - Jan 21 2014, 21:45
Если серьезно, это на страницу перечислений будет. Дайте предел ценовой от и до. (В наличии от 990 до 15 тыс руб) Какие требования к регистратору - экран, WiFi, две камеры?
