shurobars, каркам Q2 снова сдох, опять в Москву отправлять? В предыдущий раз, причину озвучили автоадаптер не заряжает аккумулятор регистратора, так как открутили предохранитель адаптора оттуда посыпался сломанный пластик, Ваши сотрудники так и не смогли сказать что это, но включив его в сеть все работает, заряжает. Ладно, черт с ним адаптором, решил я, и стал заряжать аккум отдельно, т.е. адаптером не пользовался, и вот снова села АКБ и рег больше не включается. Можно как то самому в домашних условиях реанимировать?
ps: и еще, на карте последние записи не открываются и изображаются в таком виде:
Сообщение отредактировал -LEON- - Oct 30 2013, 11:58
Присоединённые эскизы
Почему ДТП стали происходить чаще? Ответ ты найдешь здесь :)
Привет. Причина или в автоадаптере или в аккуме. Другой причины быть не может. Если из адаптера посыпался пластик - скорее всего сломалась перегородка, предупреждающая замыкание плюса и минуса, чуть выше места расположения предохранителя. Причина не включения прибора - переразряд аккумулятора, который высасывает заряд из прибора, в результате не может запуститься загрузочный файл. (это вкратце). Сделать можно, схема тут - http://trendvision.su/firmware/proshivka-tv-q2/ Но, как уже говорили выше, и говорили при передаче рега с ремонта - замените аккум и зарядник, чтобы не допускать полного разряда аккумулятора.
По поводу отображения - восстановите прошивку, потом посмотрите как будут отображаться файлы. Если так же, то попробуйте другую карту.
Сообщение отредактировал shurobars - Oct 30 2013, 12:05
shurobars, за подсказку спасибо. Но чудеса продолжаются, сам ожил. Вынул АКБ, подсоединил провод USB и ожил, снова поставил АКБ работает. Такое чувство что регистратор живет своей жизнью, хочет снимает, не хочет не снимает, хочет включится, а захочет и сдохнет.
Нет, дело в АКБ. От USB зарядился рег, внутренняя проша восстановилась. Поменяйте АКБ и поставьте новый адаптер. АКБ давно меняли? Сколько уже прошло времени?
Сообщение отредактировал shurobars - Oct 30 2013, 12:15
Не, дело в АКБ. Поменяйте его и поставьте новый адаптер. АКБ давно меняли? Сколько уже прошло времени?
АКБ новый, месяца еще не прошло. Так как у меня поездки не большие решил отказаться от адаптера, висит провод только глаза мазолит. Обычно АКБ хватает на два-три дня.
Странно.. Но, еще раз повторю, тут стандартное решение - АКБ и адаптер прикуривателя. Больше не может быть причин. То что прибор разрядился в ноль и есть причина его переразрядки, что и привело к тому, что рег не включался.
Вот ведь еще в чем странность, то что я USB-кабель подключал с АКБ - регистратор никак не реагировал, снял АКБ снова подсоединил кабель - он включился, поставил АКБ и подсоединил кабель - он заработал.
Сообщение отредактировал -LEON- - Oct 30 2013, 16:11
Вот ведь еще в чем странность, то что я USB-кабель подключал с АКБ регистратор никак не реагировал, снял АКБ снова подсоединил кабель он включился, поставил АКБ и подсоединил кабель он заработал.
Да, и когда он заряжался без АКБ, то питалово шло напрямую в рег, а не уходило на зарядку баттареи. Но вообще лучше не разряжать так больше рег. Ставьте на нормальный адаптер прикуривателя.
ну ладно, средней цены, уговорил))) просто если учитывать сколько стоят "премиум" регики)) мой например десятку стоит, а снимает в 10 раз хуже, отсюда вывод: дороже не значит лучше))) (ну мой дорогой, наверно, из-за выносной камеры, т.е. отдельно от экрана)..... в общем задумался о покупке нового))
У меня стоит finevu-cr200hd, я очень доволен, хочу прикупить второй, той же фирмы, только поновее, а 200й на заднее стекло повесить Если будете брать, чтото новое и дорогое я бы советовал finevu.
Двухсотый уже конечно лучше ставить назад. А из Чеб у нас многие в последнее время брали 500ый Файн. Я и сам с ним ездил оч долго. Хороший, надежный рег. http://i-teh.com/catalog/dvr/finevu_cr_500_hd/ Во вкладке видео посмотрите день и ночь
Сообщение отредактировал shurobars - Oct 30 2013, 15:10
чёт мне, если честно, не очень ночь понравилась на 500ом, шумновато
