А как он понял, что Стрелка не обнаруживается? В Москве, например, много Стрелок поснимали для настройки. В базе навигаторов они еще показываются, а в реале уже не работают. НУ и много где такое практикуется. Если он уверен на 100%, что не ловит - принесите, отправим на диагностику.
Сообщение отредактировал shurobars - Jun 3 2013, 17:11
проезжал "стрелку" в нижнем новгороде или в москве,а радар- детектор молчал.
ок передам ему
Сейчас у него спрорсил и он говорит что в настройках у него стрелка гейгера и робот выключены. Может их включить? А как он не знает.
Гейгер (Стрелка) включается и выключается длительным одновременным нажатием кнопок Mute и City. Робот - DIM и City. Все написано в мануале. Обращайтесь.
Сообщение отредактировал shurobars - Jun 3 2013, 17:43
спасибо
Да не за что. Советую заглядывать в мануал. Хотя, сам грешен, часто сначала включаю новинку, утыкаюсь в проблему и потом ищу в инструкции как устанавливать настройки
Здравствуйте. не поможете выбрать регистратор какой лучше. Intego vx-450R, vx-290HD, vx-200HD, или все же Каркам q2. каркамы говорят глючат через определенное время эксплуатации. А интего менее устойчивые к перепадам температур. Так ли это?
Добрый день.
По Интего Вам уже ответили на соседней ветке. Что касается недостатков в интернете, вот Вам небольшая подборка отзывов об Интего. Тут и про температуры и про прочее.
1.Выключить Интего невозможно - все время включается от датчика движения 2.Изображение Интего близко к черно-белому в автоматическом режиме. 3. Ночью изображение Интего хреновое, с шумами.
2. периодически раз в неделю Интего начинал чудить – на ходу выключится – включится, потом выключится и больше не включается. После долгих поисков неисправности выяснилось – стабилизатор выдает 5,3 вольта вместо 5, что при полностью заряженном аккумуляторе регистратора приводит к срабатыванию защиты – он отключается. Вылечил так - выбросил родной стаб, собрал самодельный на кр142ен5а, все заработало. кому интересно – проверьте этот косяк так: при работающем от бортсети регистраторе вытащите его аккумулятор – если Интего через 5-10 сек выключится – смело меряйте напряжение на стабе, если нет – Вам повезло. 3. примерно раз в 2 недели сбрасывается дата и время на дефолт 2011г. – не вылечил, но уже достало. 4. самое неприятное – при длительных поездках (более 5 часов) Интего зависает намертво – не горит экран и нет реакции на кнопки, очухивается только при передергивании аккума и начинает дальше работать как ни в чем не бывало. Подозреваю, что из-за перегрева от вентилятора печки, либо от собственного перегрева.
недостаток один, и единственный - ЭТО КРИВОЕ МЕНЮ, но с ним можно справиться, я перевел на English и все понял, вот например переворот изображения находится на первой вкладке меню, пункт - ФОТОКАМЕРА, у меня так он называется а по английски -VIDEO FLIP вот так то! =))
- На оф.сайте Интего указана ночная съёмка с использованием ИК-подсветки. Продавец тоже утверждал, что она там есть, но таковую я не нашёл. - Нет грамотной инструкции. Непонятны некоторые функции в меню Интего. Пришлось разбираться методом тыка и искать инфу в интернете. - Не удобное крепление Интего. - Непонятно зачем там функция фотосъёмки, ведь угол обзора Интего 120 градусов. Снимки сильно искажены. - На матрице Интего около 5 битых пикселей, заметно только при съёмке со слабым освещением. - При включении автозаписи не работает указанный цикл записи. Все ролики Интего пишутся стабильно минуту. Задержка между минутными роликами от 3 до 30 секунд, что очень не удобно. - Видимо присутствует автоусиление звука, из-за этого в полной тишине появляется нарастающий сильный шум.
По качеству Каркамов, на предыдущих ветках уже писали о том, что у людей в Чебоксарах Каркамы отработали и лето и зиму на отлично. Если Вы выбираете Каркам, то советую поторопиться, чтобы успеть купить регистраторы Каркам по акции. Если Вы выбираете Каркам Q2, то немного подождите. На следующей неделе придет новинка. Вместо Каркам Q2, в продаже появится Каркам Q2S http://i-teh.com/catalog/dvr/karkam_q2s/ В новой модели будет стоять современный сенсор, объектив и т.д. Именно по этой причине у нас давно не было в продаже Ку2.
