1 О гарантийном ремонте я говорил только насчет прошивки т.к мой регистратор все время зависал даже на тот момент когда я его принес на ремонт он у меня был в зависшем состоянии ( флешка 10 класса ). И я это показал 2 Тогда примерную сумму надо было указывать 500-1000р и заранее предупреждать о том что транспортные расходы должен буду оплачивать я,и сообщать по поводу увеличении стоимости ремонта должны сообщать заранее. 3 Когда я пришёл забирать видео регистратор переговорил с вашим продавцом, после чего продавец позвонил и я переговорил видимо с вами, в итоге мне скинули 300р и я заплатил 700р и мне дали карточку с 3% скидкой .
Спасибо Chekist, за то, что в этом сообщении указали реальную стоимость оплаченного ремонта.
Касаемо того, какую сумму озвучивать при оценке ремонта - спасибо за совет. Думаю, что в дальнейшем будем так и делать. Например, до 1 тыс, до 1.5 тыс и т д.
Что касается зависаний - причина была не в прошивке. Я просил сервис протестить прибор, проблема была в плате, возможная причина - падение регистратора. Вам ее полностью заменили. За замену платы с Вас деньги не взяли.
Универсальная отмазка про падение: два раза давал на ремонт в вашу контору свой видеорегистратор, оба раза мне говорили про падение, оба раза я убеждал взять на ремонт. В первый раз прибор был просто заменен бесплатно, второй раз отремонтирован, но уже платно, правда сумма была скорее чисто символической. В объективе наверно до сих пор мусор лежит, но нести к вам уже нет никакого желания, потому что опять надо будет упрашивать взять прибор на ремонт.
Последняя прошивка на скайте Каркама от 18.01.2013. ЯшоК, скажите пожалуйста устанавливали ли вы эту прошивку? Есть ли отличия? Стоит ли перепрошивать?
Я умный, потому что очень скромный, поэтому такой красивый....
Это первое обновление прошивки от каркама для QL3. ЯшоК где то две страницы назад писал, что ее использовал.
http://www.i-teh.com/autoreg/1146354677 - тут есть новая прошивка. Изменения: 1. Уменьшено минимальное значение чувствительности G-сенсора 2. Добавлена функция отключения G-сенсора 3. Решена проблема с возможной остановкой записи 4. Решена проблема с "потерянными" файлами (см.Алгоритм циклической записи с включенным G-сенсором) 5. Увеличен максимальный выделяемый объем памяти под файлы "только для чтения" до 1/2 общего размера SD карты. (см. Алгоритм циклической записи с G-сенсором) 6. Добавлено появление предупреждения "Max filesize is reached" когда объем выделенный под файлы "только для чтения" заполнен. Алгоритм циклической записи с включенным G-сенсором: При циклической записи новый видеоролик записывается на место самого старого по порядку. Когда срабатывает G-сенсор, предыдущему и текущему файлам автоматически присваивается статус "только для чтения". Объем таких файлов постоянно растет по мере попадания на различные ухабы, неровности на дороге (к сожалению это очень характерно для российских дорог). Поэтому эти файлы со временем нужно разблокировать и удалять, иначе карта памяти заполнится и остановится запись, т.к. все файлы будут защищены от удаления, т.е. потеряется смысл циклической записи. В КАРКАМ QL3 был разработан свой уникальный алгоритм циклической записи с включенным G-сенсором. Он подразумевает расстановку приоритетов для удаления файлов: Если объем выделенной памяти под файлы "только для чтения" достигнет 1/5 общего объема SD карты, то QL3 начинает разблокировку и удаление файлов "только для чтения" начиная с самого старого по порядку, до тех пор пока этот объем не будет меньше 1/5 общего объема SD карты. Как только выполняется условие V < 1/5 SD, КАРКАМ удаляет обычную файловую последовательность по порядку с самого старого. Но при этом алгоритме получается, что видеорегистратор якобы теряет файлы (удаляет по 2-3 файла "только для чтения")! На самом деле это не так!!! Он просто четко выполняет поставленную ему задачу! Поэтому в связи с недопониманием в новой версии прошивки изменен алгоритм циклической записи с включенным G-сенсором до упрощенного. При достижении объема памяти под файлы "только для чтения" до 1/2 общего размера SD карты, на QL3 появится сообщение "Max filesize is reached". И пользователю необходимо будет самостоятельно отформатировать карту памяти через меню!
Ссылку которую вы скинули на прошивку 12.2012, а на сайте Каркама есть свежая от 01.2013. Вот как раз про нее я и спрашивал. Получается что уже вторая прошивка.
Отмазываются, когда надо что-то придумать, на что-то скосить. В данном случае - ничего придумывать не надо, и так ясно, что прибор падал. Более того, как уже говорилось ранее, плату заменили бесплатно.
В Вашем конкретном случае, тоже напомню, что в первом случае - заменили на месте регистратор сразу же - бесплатно. Во втором случае, ремонт был - за символическую плату, а вот фраза "В объективе наверно до сих пор мусор лежит" какая то неясная. То ли лежит там мусор, то ли не лежит, то ли был он там, то ли не был. Я так понимаю это неясно даже вам. Нас уговаривать не нужно, если нужно, принесите и покажите Наталье. Она должна увидеть этот невидимый никем мусор если он есть, в таком случае решим вопрос. Если нет его, что скорее всего так и есть - то нет и вопросов. Пользуйтесь на здоровье.
В любом случае, как говорили на форуме ребята, хоть ты сам плати клиенту за ремонт, есть такие, что даже на эти встречные шаги будут негативно реагировать и будут пытаться получить еще больше.
Как бы то ни было, спасибо за обратку. Наталья особенно внимательно реагирует на каждое обращение, будь то положительное или не очень. Каждое Ваше обращение - заставляет нас анализировать нашу работу, делать выводы, и в результате мы получаем все больше и больше положительных отзывов, и все больше и больше людей приходят уже по рекомендации своих друзей. За что всем Вам большое спасибо.
Сообщение отредактировал shurobars - Feb 4 2013, 13:00
shurobars, какой навигатор ты бы предложил (за 5- 6 тыр) с нормальными картами
Приветствую, Анатол.
Признаться честно, все навигаторы работают обычно на Навителе. Я сам с таким навигатором ездил, пока не купил машину со встроенным навигатором. Есть другие карты, но в последний раз, когда по Гарминовским картам мы заехали в заснеженное поле в подмосковье, из которого потом выезжали час, я решил, что по Гармину ездить пока не буду. Хотя они и считались самыми прорисованными, но опыт немного испортил впечатление.
А если выбирать уже не карты, а сам навигатор, то надо решить - какой размер нужен. До 5-6 тыс можно выбрать не просто навигатор, но уже неплохой планшет с навигатором и с регистратором. Посмотрите этот - http://www.i-teh.com/navi/4093098479
Негативных отзывов не было, а те кто брал, отзываются только положительно. Характеристики Prology iMap-7000Tab: Емкостной экран с диагональю 7” (178 мм) Процессор с частотой 800Мгц и с 3D акселератором Оперативная память 512 Внутренняя память 8Гб Wi-Fi GPS Навигационное ПО «Навител» Google Android 4,0 (ставьте любимые игры и приложения через Play Market) Возможность использовать как видеорегистратор Две камеры (фронт 0,3Мпикс-тыл1,2Мпик) Кронштейн для крепления на лобовое стекло Автомобильное зарядное устройство 12В в комплекте Слот микро SD mini HDMI выход mini USB Встроенный аккумулятор Тонкий корпус-9мм
Спасибо за совет, они у Вас в наличии есть или надо заказывать? У меня регистратор то есть и снимает классно, но в принципе, мне аппарат понравился. Две камеры (фронт 0,3Мпикс-тыл1,2Мпик), а не наоборот?
Сообщение отредактировал Анатол - Feb 4 2013, 15:20
Да не за что пока. Вы лучше придите посмотрите, в руках подержите. Почитаете мануал. Мы не будем денег брать за просмотр. Обещаем.
shurobars, на вашем сайте DATAKAM G6 с GPS приемником, а на datakam.ru без. Верим сайту датакам.ру?
Amid, добрый день. Сейчас проверим, возможно при добавлении на сайт, сделали ошибку. Просим прощения. Если это подтвердится - при покупке у нас сделаем Вам дополнительный подарок за внимательность.
