Ну вот. Забыл регик (Q2) вчера в машине. Сегодня не включается. Совсем. Никак. Отогрел вроде сначала. И температура -10 только была. Что с ним может быть?
Не разу не забирал с машины,вторую зиму работает нормально.Ну а то что не реагирует, то наверное завис, бывало пару раз когда не от кнопки выключал. перезагружал и все тип топ.
попробуй при выключенном питании нажать резет для начала
Пробовал. Не включается. Подключил к компу. Комп не видит, но регик немного греется.
А как его перезагрузить, если он не включается?
"В один ненастный день в тоске нечеловечьей, не вынеся тягот, под скрежет якорей, Мы всходим на корабль и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей..."
Пробовал. Не включается. Подключил к компу. Комп не видит, но регик немного греется.А как его перезагрузить, если он не включается?
Регистратор, как и обычный телефон - усиленно разряжается при пониженных температурах. В инструкции указана минимальная температура хранения.
Если он не включается после длительного нахождения при низкой температуре, достаточно просто согреть его при комнатной температуре. Еще лучше вытащить аккумулятор и отогревать регистратор разобранным.
В 99% случаев - после того как регистратор отогреется, он начинает работать. Если это не поможет - заезжайте к нам, посмотрим на месте.
shurobars,добрый вечер. После покупки видеорегистратора решил приобрести и радар-детектор. Рассчитываю на Вашу помощь. Заинтересовали две модели: 1)http://www.i-teh.com/whistler/3081506294 2)http://www.i-teh.com/StreetStorm/2037243728 Что можете подсказать?
Добрый вечер, telenedely.
Начнем с того, что я езжу с 9510 - http://www.i-teh.com/StreetStorm/2037243728 Кому то тут не нравилось его среднее по силе звука оповещение, но у меня отличный слух, и прибор нравится. Как минимум тем, что у него есть оповещение о радарах типа Стрелка. База GPS обновляется на сайте StreetStorm. В целом меня пока не подводил этот прибор.
Что касается модели http://www.i-teh.com/whistler/3081506294 Неплохой радар. Известная и солидная фирма. Хороший стабильный прием сигналов радаров. Хороший фильтр защиты от ложных срабатываний. Нет оповещения о радарах Стрелка. Это может быть не проблемой для Вас если Вы не выезжаете за пределы Чувашии. Или у Вас есть навигатор с предупреждением о Стрелках.
Ничего не вышло. Все равно не раобтает. Завтра зайду.
Сообщение отредактировал efro - Jan 22 2013, 19:13
У меня тоже к2. Раз в неделю стабильно замерзает, когда холодно. Что от него хотите, если даже на коробке к нему написано эксплуатация от 0 градусов. Нажимаю кнопку ресет, потом питание. Пока включается.
По нашему опыту при отрицательной температуре он не перестает работать. Т.е. несмотря на надпись на коробке - он будет работать даже при -10...-20. Но если долго держать его выключенным при очень низкой температуре (отмечу - не всегда) - он разряжается.
если аккумулятор съемный то можно снять отдельно и зарядить, я например когда долго не включал... напряжение падало до 2вольт(при таком напряжении ничего не заработает). Лечилось зарядкой через лягушку (только проверьте напряжение батарейки прежде чем заряжать вдруг не совпадает).
Если акб внутрений то - при наличии mini usb - шнура заряжал час, и этого достаточно.
если аккумулятор съемный то можно снять отдельно и зарядить, я например когда долго не включал... напряжение падало до 2вольт(при таком напряжении ничего не заработает). Лечилось зарядкой через лягушку (только проверьте указанное на акб напряжение прежде чем заряжать вдруг не совпадает).
Если акб внутрений то - при наличии mini usb - шнура заряжал час от компа, и этого достаточно.
У меня замерзает работающий регистратор, при постоянном питании.
Ничего себе. Какая температура у Вас в работающей машине?? Вообще при работе - в любом авторегистраторе выделяется небольшое количество тепла. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы обогревать матрицу и рабочие части прибора.
Регик работает всю ночь, видать сам себя не может обогреть, когда за минус.
Сообщение отредактировал eugene441 - Jan 23 2013, 13:07
