17 Страницы « < 9 10 11 12 13 > »
отопление в гараже , кто что использует???
glum
post Dec 27 2012, 07:36
Отправлено #151
Цитата(Oleg82 @ Dec 25 2012, 19:19)
6х5 м. цену не буду озвучивать,так как делалось по знакомству))
сколько стоит "без знакомства"?
Scout
post Dec 27 2012, 09:02
Отправлено #152
Чёй-таКоманда ГрандЧероки
Skoda Fabia
Цитата(Кот Кузя @ Dec 26 2012, 23:07)
гнутые трубы, сейчас оч много таких печей, но нержавейка - эт вещь. Искренне по-белому завидую. Печка практически вечная.
имхо прогорит так же, как и из черного металла
глаза умные, как у собаки...
  0/+4
uristu
post Dec 27 2012, 12:27
Отправлено #153
плюсанул
прогорать будет чуть дольше
Oleg82
post Dec 27 2012, 13:57
Отправлено #154
Из: менился до неузнаваемости..
Цитата(uristu @ Dec 27 2012, 13:27)
плюсанул
у друга в гараже такая же печка уже года 2 стоит,причем топит он ее ежедневно зимой. ничего не прогорело пока и не повело)) посмотрим, как будет металл себя вести) нержавейка - она ведь тоже разная бывает..
  0/+2
Кот Кузя
post Dec 27 2012, 14:56
Отправлено #155
Из: страны вечно зелёных помидоров
плюсанул
у меня на даче буржуйка толщиной в 2 мм, не ведёт уже 5 год, топим летом на улице почти каждый день, когда жара стоит, чтоб в домике прохладно было.
Сообщение отредактировал Кот Кузя - Dec 27 2012, 14:57
uristu
Отправлено #156
если топить по чуть - то будет жить, если нормально грузить - то коробит всё равно sad.gif хотя это ж не баня, чтобы кочегарить на полную
Scout
post Dec 27 2012, 15:35
Отправлено #157
Skoda Fabia
вообще-то любой метал ведет при неравномерном нагреве, даже швеллер сотку можно с грохотом покоробить если к примеру неудачно со сварочником к нему подойти smile3.gif
может на бумажке конструкцию нарисуете и сфоткаете?
Oleg82
post Dec 29 2012, 17:54
Отправлено #158
да конструкция простейшая,даже лень фоткать))) просто трубы идут крест-накрест от края с верху печки и все. то есть в своде печи трубы образуют своеобразный купол) который гасит пламя и искры заодно. конструкция эта явно есть в интернетах и смысла это разрисовывать - я просто не вижу) принцип "булерьяна" или "бренерана", короче)
Oleg82
post Dec 29 2012, 17:57
Отправлено #159
а я и топлю печь буквально по чуть-чуть. работаю в гараже не сутками,а набегами)) когда нужно поработать - тогда гараж и протапливать собираюсь. ну как-то так,в общем))
No comments
post Dec 30 2012, 07:00
Отправлено #160
Работает достаточно просто - по принципу газогенератора, то есть тлеющего горения. Конструкция такова, что он сам за счет конвекции очень сильно и равномерно перемешивает воздух по всему объему. Снизу он засасывает в свои трубы, которые опоясывают топку, холодный воздух, а сверху выбрасывает уже воздух, нагретый до 60-80 градусов. В то же время температура самой поверхности печи остается относительно низкой, она в отличие от печей типа <буржуйки>, никогда не раскаляется. Топливо в ней сжигается полностью в 2 стадии. В первой камере происходит процесс тления и образования печных газов, а во второй эти газы сжигаются до конца благодаря подаче вторичного воздуха через специальные форсунки. В результате этого достигается полное сгорание (или так называемое чистое горение), а коэффициент полезного действия достигает 70 - 75%. Таким образом, при полной закладке топочного объема он может работать 8-12 часов, а иногда и больше.
Тынц
Материал не важен, важен принцип! Печи с высоким КПД на сегодняшний день пиролизные. Да, забытые конструкции 50-х годов. Идея в том, что многие материалы при нагревании выделяют газ, который горит очень жарко и экономно. Самое простое, это бочка в бочке, с конструктивными отверстиями и трубой. Такие конструкции делают охотники в глухой тайге, где вообще цивилизации нет. Работает на одной загрузке больше суток!!!! Это с учетом того, что печь топорная и с очень низким КПД. Разогревается до 400 градусов. Далее, рассмотрите эффект сохранения тепла по разработкам Кузнецова (печи кузнецова). В итоге, умельцы некоторые создают печи такие, что при -15 на одной загрузке угля, дом отапливается до 2-х месяцев!!! Сам такое не видел, только читал.
http://hochu-v-derevny.сайт.ру33-11-1
Кот Кузя
post Dec 30 2012, 19:18
Отправлено #161
Тынц
плюсанул, жаль сайт не открывается только
Gas_man
post Feb 2 2013, 12:58
Отправлено #162
Из: НОВОЧЕБОКСАРСК
Hover H3, 2010 г.в.
В Термотехнике появились печи на отработке, стоят 6000 р.
29-26-41-Алексей-РЕМОНТ отопительных котлов индивидуального отопления ведущих фирм-производителей (BAXI, Beretta, Vaillant, Viessman, Buderus и другие). Имеется база зап/частей. Монтаж, замена, перенос котлов.
Benzin13
post Oct 12 2013, 22:23
Отправлено #163
Из: Новочебоксарска
Skvepens
post Oct 15 2013, 14:36
Отправлено #164
в теме
Из: НЧК
Москвич 412
у соседа такая. Очень хорошо себя зарекомендовала. Супер печь. Советую!
Отношение к людям взаимное.
olegel21
post Oct 15 2013, 14:56
Отправлено #165
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
Сайт не открывается, антивирь ругается на вредоносное ПО.
