Не знаю про отечественные, но ни Автомастер, ни Ралли не советую. Мастера *опорукие- в автомобилях не секут вообще. Каждый раз прходилось переделывать. "И так сойдет" вполне соответствует духу этих двух автосервисов. Проблем не было у меня никогда в "Боше", но там не всех может устроить цена. А вообще по двигателю лучше обратиться к какому-нибудь знакомому или проверенному друзьями гаражному кулибину- так надежнее и дешевле
а если нет таких знакомых,то еще какой сервис может помочь??
помогите выбрать хороший автосевис для отечест. пр
мобильный автосервис к примеру.только некоторые вещи делаю совместно с теми сервисами которе мне доверяют. допустим есть оборудование но нет "умелых рук".приезжаю и используя оборудование устраняю "проблему". как один из примеров http://www.zarulem.ws/forum/index.php?showtopic=477555
ваз2115, Отписал тебе в другой теме. Про РХХ и ДПДЗ. С большой долей вероятности проблемы у тебя именно в этих датчиках. Могу так же посоветовать хорошего специалиста. Привозишь машину, оставляешь, а назад получаешь исправную машину.
съездил сегодня к одному "специалисту" сделали диагностику. говорит что датчик расхода воздуха.потом говорит когда поставишь посмотрим что еще может быть "не исправно".так я только недавно менял его.может быть что еще после этого нужно будеть менять датчик кислорода или вообще прошивку менять,а это не малые деньги сам датчик воздуха стоит 1500 и датчик кислорода также и прошивка тоже.и потом будешь думать после этого а вдруг все таки не в них дело то было
Как оказывается, много вопросов, по банальной проблемме.... И ты неповеришь,НО ответ на них и должна дать диагностика... Причем без всяких там , замени ДМРВ(на кройняк сам диагност , должен поставить те исправный датчик...)...
Сообщение отредактировал Demon - Nov 16 2011, 15:49
В начале 2000-х была у меня волга инжекторная , так вот таким же образом она забарахлила. Притом зараза такая при подъезде к диагносту начинала работать как часы. Так только с третьей попытки ДМРВ зашалил в "нужный момент" и был успешно заменен
....И ты неповеришь,НО ответ на них и должна дать диагностика... Причем без всяких там , замени ДМРВ(на кройняк сам диагност , должен поставить те исправный датчик...)...
Знать бы еще,где у нас такие диагносты есть,только туда бы и ездили. Тоже не давно приехал на диагностику с провалами...В итоге поменял РХХ,промыл дроссельный узел,форсунки,прошился-короче всё сделал,что сказали,а провалы так и не ушли! Я с претензиями,а мне мол у тебя с движком что-то,механическое...видишь датчик детонации как гуляет с 7 на 15 прыгает В итоге поехал к другим,сказали поменять дмрв,поменял-всё идеально стало,провалы ушли.
Есть такие, и диагностику проведет и необходимые запчасти у него в наличие имеются. С тебя нужна только машина и деньги.
Сообщение отредактировал Aleks_N - Nov 16 2011, 09:40
