всем привет. какой контроллер можно поставить на 21124 (евро 2) вместо bosch 7.9.7. ? на моем контроллере (bosch) маркировка 21124-1411020-30,прошивка заканчивается на 09.
в инете пишут что подходят контроллеры январь 7.2,я пробовал ставить январь 7.2 от производителя итэлма с маркировкой 21124-1411020-31 -не завелась машина. хотя пишут:
"Январь 7.2 - функциональный аналог блока Bosch M7.9.7, "параллельная" (или альтернативная, кому как нравится) с М7.9.7 отечественная разработка фирмы "Итэлма". Январь 7.2 внешне похож на M7.9.7 - собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, его можно без всяких переделок использовать на проводке Bosch M7.9.7 с использованием того же набора датчиков и исполнительных механизмов.ЭБУ серий 31(32) совместимы" Просто все подозрения на контроллер: при попытке завести мотор ни искру не дает,ни форсунки не брызжут(проверяли катушки на массу-нет искры ,выворачивали свечи-не мокрые),через дст все сигналы до всех датчиков доходят, форсунки работают,бензин качает,искру дает,дпкв показывает обороты двигателя.все шестерни установлены по меткам.иммобилайзер не включен.
И если есть люди отзывчивые,помогите,нужен контроллер для того чтобы проверить.заведется ли с вашим контроллером моя машина...или ваша машина с моим контроллером.89520234846
Скорее всего в том, который Вы подключали, активирован иммобилайзер. У нас есть несколько подменных контроллеров.
Сам то понял что написал???? Все работает,НО нихрена неработает... Маленькая подсказка, при активном имошнике, на январе стартер не фунциклирует... Хотя это те врядли поможет... А так ЛЮБОЙ январь(даже восьми клоповый) заведет и более мене сностно будет работать в этой системе даже без перепрошвки( и тока незаикайтесь, шо будет двоить... у кого довоит- то у него напрочь осутствуют мозги...).
Я так понял у тя и на Боше хрен заводить... Чо тогда ты на контроллер грешишь????
Сообщение отредактировал придурокъ - Sep 1 2011, 19:04
у меня не подключен иммобилайзер.и EEPROM чистый. hotrus,вы можете дать контроллер чтобы проверить,в нем ли дело?до вас на машине доехать не смогу,только пешком
О бля!!! На Боше епромку почистил???
делали такое HotRus - много чего перепробовали. щас хочу узнать,подойдет ли январь 7.2,и хочу попробовать поставить другой контроллер bosch или январь (при условии,что он подходит)
Делать можно что угодно, только вот правильные ли были действия... Bosch 7.9.7 сам по себе выходит из строя КРАЙНЕ редко. Поэтому думается, то ли вы делали, либо проблема не в контроллере. Январь 7.2 однозначно подойдет.
Сообщение отредактировал HotRus - Sep 2 2011, 07:17
Ты чо, читать неумеешь??? Туды можно воткнуть любое гавно...
