Я еще жалею что взял с черным салоном оказывается есть 3 вида цвета панелей, бежевая (стандартная) есть черная базаль и серая базальт! вот.
если чо пластик на Калине дешёвый, можно и махнуть полностью или комбинировать или вообще обшить...
Чтоб не было проблем с системой ОЖ, на калине клабе подробно написали как проверить
Действительно, проверить пробку, при наличии насоса с нормальным манометром, просто.
Достаточно снять с верхнего тонкого штуцера на бачке шланг, идущий к радиатору и надеть на штуцер шланг от насоса.
Нагнетая воздух, смотрим за показаниями манометра и "слушаем" пробку.
ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА В ПРОБКЕ БАЧКА должно быть в пределах 1,1 - 1,5 кгс/см2 (по материалам издательства "мир автокниг")
При этом из пробки начинает прослушиваться усиливающееся шипение, которое станет громким и давление в бачке перестанет повышаться, даже при продолжении нагнетания воздуха.
Что бы не торчать в гараже, взял бачок от 2108 + манометр, т.к. манометр на насосе отсутствует и проверил ВЫПУСКНОЙ клапан своей пробки.
Результат уложился в норму. MOV09607.MPG - 10.1 Mb
Общий вид "стенда"
Хочу добавить, что на иномарках, исходя из написанного на разных форумах, более правильным считается всё же стравливание давления при 0,98 -1,1 атм.
Это снижает риск появления течей системы охлаждения.
Пробки/крышки с порогом стравливания в 1,3 - считаются "тюнинговыми", т.к. поднимают температуру кипения антифриза. отностительно штатной пробки, но могут вызвать течи в системе охлаждения.
В моём случае - это цифра 1,2-1,3 атм
Надо задуматься о снижении порога срабатывания.
На ОКЕ родная крышка полностью начинает стравливать при 1,4 атм.
Вот фото девайса для проверки из бачка сцепления классики: Ниппеля от шин не нужно - достаточно намотать на штуцер чуток изоленты. Изоленту нужно также намотать на резьбу бачка.
Сообщение отредактировал DEN 333 - Oct 18 2012, 13:21
а зеркала складываются у Калин? как то пытался сложить, боялся сломать...
Конструктивно - складываются. На практике прикипают настолько, что можно кронштейн сломать.
Ни у кого не было что в любой момент (чаще на горячую) движок начинает двоить? свечи поменял проблема осталась, заправку тоже менял, диагностика показала множественные пропуски в 1 и 4 цилиндрах, компрессия 11 11 11,5 11. И на что можно обратить внимание? самое неприятное что может ездить нормально 200-300км а потом начинает двоить. остановишься подождёшь 3-4 минуты и всё опять нормально. И неужто машина почувствовала что продать хотят?
Если именно 1-й и 4-й цилиндры, то, скорее всего, катушка, либо ВВ-провода...
АВТОВАЗ объявил осенние скидки на Lada Kalina Оцените уровень вашей симпатии к этой модели (Lada Kalina)? 0%
С 18 октября до 1 декабря 2012 года автомобиль Lada Kalina можно купить за 278 900 рублей, сообщает АВТОВАЗ.
Так, хэтчбек Lada Kalina в варианте исполнения «Стандарт» без климатической системы обойдется дешевле на 15 тыс. рублей.
Lada Kalina с климатической системой (исполнение «Норма») можно купить с еще большей скидкой - 20 тыс. рублей, то есть по цене 307 500 рублей.
АВТОВАЗ обращает внимание, что хотя в акции участвуют все официальные дилеры Lada, количество автомобилей ограничено и об их наличии нужно узнавать заранее.
Другая приятная новость: с 15 октября Волжский автозавод начал устанавливать на Lada Kalina модернизированную механическую коробку передач.
кто видел где продают наклейку на руль чёрную вместо синей?
