А х.з. сколько до меня пробегали, но когда снял глушитель, он буквально сложился от старости, металл - фольга... Кстати уже поменял, купил все за 2220, на базовом, Бош мойка, второй этаж. Посмотрим, на сколько хватит)))...
Вот такая проблемка: при разгоне Калина 1 ощутимо подергивает, на скорости от 20 до40 примерно, на 2-3 передаче, что это может быть? Чек горит периодически, иногда постоянно, иногда просто мигает. Клапан адсорбера? Датчик дроссельной заслонки? 1.6 8кл.
на других скоростях все нормально? е-газ ? чек моргает, пропуски зажигания, клапана и свечи надо смотреть в первую очередь.
Подскажите в чем может быть проблема. Машина стала трогаться рывком временами. Сначала надо сильнее газовать, иначе можно заглохуть. проблема не всегда проявляется. Сцеплением не воняет. Пробег 127 000км.
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
посмотри где шкив генератора крепится к приводу ремня-круглый штифт залазит внутрь,шкив проворачивается,разрыв на датчик коленвала не попадает куда надо.у меня два раза такое было
ремень осенью менял,весной клапана регулировал,натяжку проверил вчера- идеальная. знакомый говорит корзина барахлит. у него такая же беда.
В будущем берите от 2108 сцепу в сборе а не 1186. Корзина на 1186 вообще не надёжная, лепестки падают а говорят якобы усилиненная, видимо усилиненно ломается
вот за 126 000км проблем не было.езжу не по пенсионерски.
7onoff, у меня у Калины 1 сцепы хватило на 126 000 км. Скорее всего и у тебя ресурс подходит. Не бери наше производство. Я решил сэкономить и взял наше - подшипник загудел через 4 тыс км.
Папулик Владулика и Кирюши... Может и Клим получится?
