jan, с одной стороны. Думаю, клинит рабочий цилиндр. Попробую разобрать ещё раз и ВДшкой сбрызнуть. Вдруг поможет. Потому как со вчерашнего дня ручником не пользуюсь.
Папулик Владулика и Кирюши... Может и Клим получится?
Lexin, колодки новые, общий пробег 80 000. Барабаны должны ещё походить. Может, просто время цилиндру пришло. Попробую ВД, других вариантов на данный момент нет
сомневаюсь,что после 80000 барабаны должны ещё походить а если серьёзно,то надо взять штангенциркуль и померить диаметр,убедиться,что их пора поменять,да и цена их не так страшна хотя износ барабана и нагрев- может ступичный греется
Ходят, ходят. У меня и дольше ходят. Когда снял барабан, ступица крутится легко и без хруста. Дело не в подшипнике. Да и при снятии много грязи от стертых колодок вышло. Дело в них.
Либо цилиндр, либо трос до конца не отпускает колодки
И чё, вы все всегда трогаете диски после каждой поездки?!
Изредка, когда есть сомнения. А вообще - это не смешно: разогретый диск может и повести, особенно, если в лужу заедешь или ещё как-то намочишь. Потом даже балансировка может не помочь.
