Cx4 Не получилась бы, салон надо поменять ещё на нормальный, а так же коробку гудящую и колёса побольше. По мне на грантах, калинах и ларгуса (привет логану) салон просто отвратительный. Только из-за одного салона не куплю, уж лучше приору чем что-то из калино- и логаноподобного
Салон Калины 2 будет не хуже Приоровского. Разве что подлокотника нет. А раз уж речь пошла о салоне, то в Калина места для задних пассажиров по более будет.
Папулик Владулика и Кирюши... Может и Клим получится?
но передняя панель намного лучше сделана и качественее а на калине из дешевого пластика. по дизайну приоровская намного лучше как по мне. придирка только в качестве пластика. был бы такой же как и у приоры...
Сообщение отредактировал DEN 333 - Aug 16 2017, 20:47
чо там чо там по колодкам? нормальные подскажите. я заколебся их менять. раза 3 менял колодки и уже один раз тормозные диски, ибо мне их сточило в ноль))
P.S да,да, не умею я тормозить двигателем, чаще на нейтралке тормозю колодками
а что уметь тормозить двигателем ? просто передачу не сбрасываешь перед торможением и переключаешься на пониженную при снижении скорости. я никогда на нейтрали не торможу. и колодки ходят 70 тыков. а задние вообще чуть сношены (но все равно поменял если уж залез)
Сообщение отредактировал DEN 333 - Aug 16 2017, 22:33
подскажите в чем беда,еще года 3 назад начало появляться глюк в авто. при глушении горячего двигателя невозможно завести авто (если уезжаешь через пару минут), приходилось ждать минуту и спокойно заводил. сейчас стало хуже, не заводится совсем, вчера пытался минуты 3, завел только с толкача. аккум живой.
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
промывай дросельную заслонку. поменяй датчик холостого хода и дросельной заслонки (их парно всегда меняют) у тебя не заводится на горячую - дпкв возможно подыхает (он отвечает за пуск двигателя) начни с них и посмотри проводку - мож вообще отваливаются провода. и самое главное воздушный фильтр поменяй - недавно тож долго заводилась, такого не было - поменял фильтр и проблема ушла. (а вообще еще прошивка есть алгоритм долгой прокрутки стартера, возможно ошибаюсь, т.к непомню давно изучал данную тему)
Сообщение отредактировал DEN 333 - Aug 21 2017, 20:50
стартер вообще не крутит, из реакции на ключ приборная панель светится и бензонасос работает. фары и вентилятор работают.
