Привет. Часто советуют на калинофорумах ,что ЭБУ необходимо переносить выше ,чем печка. Аргументируется это тем , что возможен залив тосолом. Как-то хотел перенести ЭБУ , снял боковые панельки. Прикинул :если тосол и закапает , то ЭБУ он не зальёт. Сверху его укрывает водонепроницаемая металлическая плёнка ,а снизу-нереально. Тосол может залить только какие-то релюшки . Релюшки касаются обивки (лежат на обивке) .Вопрос :как вы считаете ,что делать с релюшками?
Цитата(Уввн @ Sep 28 2012, 13:55)
не надо ничего делать - завод давно уже решил эту проблему. Там ведь не струей лилось, а если радиатор печки крякал, то ОЖ начинала потихоньку сочиться , попадала на провода и по разъему затекала в ЭБУ, где, по мере скапливания, начинала коротить. Года два назад конструкцию ЭБУ изменили, сделав его герметичным, и вроде как теперь ему протечки радиатора не страшны. А уж релюшкам-то и подавно - на них жижа никак не попадет
чето я на фото не вижу в чем заключается изменение, кроме вот этой фольгированной плёнки. Моя Калинка 2012 года, с такой же фольгой. Я всё-таки убрал со штатного места ЭБУ вверх (насколько хватило проводов) под бардачок от греха подальше что называется... работы на 10 минут.
Сообщение отредактировал WhitePower - Oct 10 2012, 21:31
ну кто-то же так сделал. хотя, если есть возможность, то действительно - лучше не надо. нижние конечности-клешни пассажир захочет расставить, так обязательно пнёт в это место.
Сообщение отредактировал WhitePower - Oct 10 2012, 22:14
дело даже не в этом. говорят, что при определенном стечении обстоятельств (если дренаж забьется) вода может потечь под этим ковриком...
да хоть Хакку 7 ставьте, лучше калина не поедет... поэтому я купил СноуМаксы 185/65/14
Ну и на СноуМаксе лучше не поедет, поэтому можно и на родной резине, которая с завода уже стоит Кама 217, типа всесезонка.
Так что скажете по поводу про "Что лить в двиг? Синтетику, п/с? Производитель?" на ТО1 у офдилера диал-авто.
кама-217 уже сейчас дубовая, скользит на мокрой поверхности... насчёт её всесезонности сомнения, не смотря на надписи на ней... специально подожду первого снега потестить её около гаража...
купил калину недавно, ещё не менял масло, на зиму собираюсь залить масло синтетику Кастрол ЭДЖ... ибо было в закуплено для предыдущей машины Лачетти... в коробку ЗИК жиэль4....
Сообщение отредактировал BEAVIS - Oct 11 2012, 08:14
так значит дело в "дубовости" шин? А как ты определил "дубовость" Хакка 7, и как следствие из того, что "лучше калина не поедет"? Хакка 7 пожалуй лучшая резина на нашем рынке, ну по крайней мере СноуМакс ей точно не чета.
Цитата(Миха Злобный @ Oct 11 2012, 09:18)
полусинтетику)) 5W30... Зимой самое то))
Склоняюсь к Мобил 3000 5W40. Или shell helix ultra 5w40.
А в коробке думаю рановато менять.
Сообщение отредактировал WhitePower - Oct 11 2012, 09:38
Не стоит ждать. я на ней в кювет аккуратно съехал на скользком повороте в прошлом году (возвращался с поездки, как раз подморозило) - вообще не держит. Зато грязь месит - милое дело! сегодня с утра сколько ни старался - не застрял.
Калина хреновата по проходимости, в следствии работы двига, сцепления, коробки и бараньего веса автомобильчика... и колёсики маленькие...
ставь хаку 7, зимой можем проверить кто дальше в сугроб заедет и выедет обратно, ну или другие тесты...
поэтому чтоб не переплачивать взял сноумаксы - оптимальные по цене-качеству-проходимости...
я верю что хака мягенькая хорошая резина, но цена высокая....
Сообщение отредактировал BEAVIS - Oct 11 2012, 09:53
