бЛИН скоро зима,а резины нет ! У меня с 15-ки остались 13 радиус.Что пойдет на зиму. щас 14.
13" радиус это примерно 66 см + резина, колесо будет около метра, думаю никак не подойдет, странно что стояли на 15 если диаметр диска 13" и на нем резина R13, то зависист от машины, на хетчи и седаны стандарт ставили передние тормозные диски меньше какраз под такие колеса, проверить можно поставив и покрутив одно колесо, если влезет и задевать не будет, значит пойдет.
R13 это не радиус, а резина Rадиальная, посадочный ДИАМЕТР 13"
Парни. У меня вентилятор останавливается при выключении двигателя. В семерке продолжал крутиться от акумулятора, пока двигатель не остынет. У кого как? И коробка. На ТО1 масло там фактически меняют как говорят? Машине почти год, 12 тыс. пробега, думал притрется со временем, но первая и вторая порой втыкаются с трудом, особенно в пробке. А задняя иногда типа с щелчком, как будто заедает чтото, потом на место встает, обычно по утрам. Стоит в гараже.
на переднеприводных, судя по бывшим в эксплуатации 15-ке, 10-ке, а сейчас калине (все 8 клапанные) - вентилятор отключается при выключенном зажигании; на моей калине при первом ТО в КПП масло не меняли, после ТО я сам втихаря поменял на полусинтетику.
У менять при пробеге 60000 за 2года до сих пор первая не сразу встает на место, и задняя до недавних пор не вставала иной раз нормально.. это особенность росавтопрома, смиритесь. Масло в коробке поменял после 1ТО на полусинтетику. Авот в холодную погоду это стабильно было раньше..
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
175/70R13 высота боковины покрышки 122.5 мм диаметр покрышки 57,52см 185/65R14 --------------------------- 120,25 мм ------------------- 59,61см 185/60R14 ---------------------------- 111 мм ------------------- 57,76см 175/65R14 ---------------------------- 113.75 мм ------------------- 58,31см 195/50R15 ---------------------------- 97.5 мм ------------------- 57,6см
Сообщение отредактировал BEAVIS - Sep 26 2012, 15:02
Двиг 1,6 8 кл. В жару вентилятор крутился иногда и после выключения зажигания, но редко. Вообще, вентилятор начинает крутиться при 115 (или 105 - уже и не помню) градусах. По коробке - думаю, замена масла бы помогла.
