Ага, значит "конструктивная" особенность Тогда еще пара вопросов: - у всех на новых Калинах коробка гудит как троллейбусный мост, особенно на второй передаче? - у всех машина сама по себе периодически глохнет на нейтрали? - и для владельцев хэтчей и универсалов: кому нибудь удалось закрыть пятую дверь при помощи внутренней ручки? Я не могу...
- Не новая, но не гудит. И не гудела, когда новая была. - После того, как перестал заезжать на "оптан" (на гражданской), очень редко такое случается. (правда, почему-то стала на холодном заводиться со второй попытки) - Как это? Надо сегодня попробовать.
1) нет не гудела. 2) на нейтрали не глохнет, летом заводится со второго раза. 3) я тоже не могу
По поводу температуры - при езде по городу в час пик температура стабильно держится 120 градусов.
Очень заинтересовал такой момент: АвтоТАЗ изобрел новый кондей, который не образует конденсата? Нигде не капает... Или он стеакает сразу в пороги и лонжероны, шоб авто быстрее сгнило и потребитель побыстрее купил новый таз?
Все мы хотим жить в идеальном мире, но каждый из нас ждет, пока идеальным этот мир сделают окружающие...
красная зона начинается со 115 градусов. При заходе в нее начнет пищать зуммер. Если не пищит, т.е. стрелка не доходит до первого красного деления, то температура ОЖ в штатных параметрах.
посмотри (рукой достается-прощупывается) в ногах у пассажира под панелью - может быть резиновая трубка слива конденсата чем-то пережата?
не знаю . именно на холодном заводится со второго раза, ежели движок не остыл - с первого раза.
Вечер добрый! Собрался я знакомому калиноводу колонки автомобильные подарить, для установки в передние двери. Какого размера выбрать, что-бы с установкой не возникло проблем? С момента покупки авто (2 года назад) музыку не ставили. Т.к. ставить буду опять же я (сам подарил - сам ставь ), подскажите, надо ли снимать обивку двери, или можно по месту отверстие вырезать? Как обстоят дела с аудиоподготовкой, насколько знаю провода протянуты на заводе? Спасибо.
13 см. Обивку снимать не надо, можно вырезать тех ножом и прикрепить на обивку. Аудиподготовка зависит от комплектации, в стандарте ее нет, в остальных она есть
