У меня калина седан 2010 года. Стучит где то в рулевой на маленьких продолжительных кочках. Заезжал в сервис поменяли электроусилитель. проехал 100 км начало опять стучать...
подскажите в чем основная проблема? мне кажется ЭУР не был проблемой
Сообщение отредактировал coscheb - Jun 7 2012, 15:24
Была подобная проблема? я просто 2 раза заезжал. в первый раз поменяли карданный шарнир. а рейку надо будет заменить? или другой способ устранения есть?
А то я СТО уже замучал.., а они не грамотные давай поменяем это - меняют, давай то -меняют)))) самый грамотный ремонт)
Сообщение отредактировал coscheb - Jun 7 2012, 15:34
подскажите пожалуйста, купил калину универсал, плохо закрываються задние двери, мешается резинка между дверями, кто сталкивался с проблемой? в автосалоне говорят со временем износяться резинки, но что то я этого не замечаю. что делать?
до ТО1 двери тоже раздражали. их толи отрегулировали, толи нет. но после ТО лучше и открываются и закрываются
Не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти! ребята! давайте жить дружно!
похоже рейка. у самого наблюдаются такие такой стук. Как мне объяснили, что там в рейке разбивается и на кочках превращается в такой стук. Ездить можно - проблем нет. А личится видимо либо перебором рейки, либо ее заменой.
уверен что стук а не "цок" ? уверен что именно при повороте а не просто при разгоне/торможении ? не справа спереди случаем ?
именно стук. например поворачиваешь руль на полоборота влево, затем на оборот вправо (когда руль проходит через центральное положение происходит стук), затем на оборот влево (когда руль проходит через центральное положение происходит стук)...не пойму в чем дело...
