Вопрос к знающим . У меня калина без кондишена , раньше жара в салоне была,а после замены термостата и капающей печки первоначальной жары не стало . Думал поменяю термостат и будет ташкент. Хотел спросить у моей машины тоже стоит микромоторедуктор .в отсутствии тепла грешу на него.На основном форуме все жалующиеся с кондишеном машины, без них не встречал недовольных . Про не рабочий термос и неправильно отрегулированные заслонки пока вопрос не ставлю. И если у меня стоит этот моторедуктор, то где его можно проверить?
я у Валеры брал, не помню как называется коробку посмотрю, поставил всё ОК...
откуда у тебя редуктор регулятор стоит? обычный тросик. видать накосячил при обратной сборке.
