выкладывали же ссылку с методом, где радиатор печки меняется без съёма торпеды, там только педали открутить надо газа и тормоза...
это где вырезают левую бочину? я так не хотел. там сомнительна постановка радиатора на место, да и не хотел я там что то резать.. вот и решился на снятие панели.
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
Там сила нужна только для преодоления веса самой панели. Если все снято, что мешает, то она выходит достаточно легко, и еще легче садится на место. Другой дело что снять все что мешает достаточно трудно, тут как раз надо знать что и где. Если что-то не сняли/отодвинули, то и не снимите её. Хотя там нужно только отодвинуть её чуть-чуть. Альтернативные способы есть. Вырезать кусок печки можно, но не то. Самое лучшее о чем слышал - отрезать от радиатора пластмассовые патрубки и соединять хомутами уже в салоне. Педали, есно, снять.
Сообщение отредактировал BEAVIS - Mar 16 2013, 16:28
может я неверно рассуждаю, но не захотелось мне заводить патрубки в салон .
ну главное знать три способа, а там уже кому как нравится...
7onoff, что-то не отвернул, если кондея нет снимется без проблем, я когда шумил почти снял, недали патрубки кондея, но отодвинул достаточно чтоб пошумить, и радиатор можно было снять, в инете куча мурзилок, там написано. Если надо напиши почту в ПМ , пришлю.
всеи спасибо. я не открутил одну гайку скрепляющую механизм педали тормоза и площадку крепления руля. подсказал мне сосед, спасибо ему за это. вроде все проверял по нескольку раз а её проглядел. там надо было разглядеть с пола лежа. думаю все понятно написал. сама процедура в неопытных руках раймет один день. в моём случае было разобрано почти все(половину и не надо было) завтра продолжу собирать.
Настоящий подвиг Расскажите об окончательных результатах.
как соберу и протестирую так и отчитаюсь с результатом. там по-любому вдвоём нужно возиться. хотя бы вынимать , сажать на место панель и менять сам радиатор.
