539 Страницы « < 99 100 101 102 103 > »
Lada Kalina club , -= объединяемся=-
Ellinochka
post Feb 21 2013, 20:50
Отправлено #1501
Из: СЗР
Теперь Калина
Цитата(7onoff @ Feb 21 2013, 21:08)
Такой проблем на сегодняшний день. Временами затевают окна и те такое ощущение что это утечка антифриза где-то. Или у меня регулировка циркуляции не работает,хотя при переключение слышится характерный хлопок и воздух идет по другому . Пс. Термостат меняли, но тепла нет .устал от этой проблемы.так то не замерзаю , но сама проблема напрягает.воздушной пробки нет.
Радиатор? На стекле лобовом жирный слой есть? Очень знакомое описание проблемы - у меня все в точности было. Нашла место где обещали замену радиатора за 1,5 тысячи плюс стоимость радиатора (550 руб.). Если надо напишу в РМ. Наверняка возьмут больше конечно. Но это не 3,5 за работу как платила я.
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
DEN 333
post Feb 21 2013, 20:55
Отправлено #1502
за такую стоимость замену думаю что сделают хреново
Надо разбирать панель всю целиком. и на это уйдет дня 2 в спокойном ритме
А за 1,5 рубля сделают все топорно и саморезы будут молотком вколачивать (не вдаваясь в тонкости какой и куда).
Не надо искать где дешево, надо искать где делают на совесть и качественно.
7onoff
post Feb 21 2013, 21:36
Отправлено #1503
Из: Чебоксар
21093>11193>????
спс вам за инфо, но думаю если салонный радиатор потек, то буду сам менять, с деньгами очень туго, каждая 1000 на счету. sad.gif
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века!
Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
Митрофаныч1987
post Feb 21 2013, 21:55
Отправлено #1504
Всю панель целиком не обязательно снимать в инете в прошлом месяце находил статью как менять печку салона не снимая панели.Так вот в той статье мужик расписал,что нужно снять педаль газа,можно и сцепления чтоб удобнее было.Еще он описал что патрубки которые на печке он их переделал,и у него трубки подходящие к печке находились уже в салоне.Если найду эту статью то скину сюда
Митрофаныч1987
post Feb 21 2013, 21:59
Отправлено #1505
Вот вроде похожая статейка по замене печки здесь
Сообщение отредактировал Митрофаныч1987 - Feb 21 2013, 22:02
Митрофаныч1987
post Feb 21 2013, 22:04
Отправлено #1506
и здесь тоже но без снятия руля 1234
Митрофаныч1987
post Feb 21 2013, 22:12
Отправлено #1507
7onoff если будешь менять позови меня.Я хочу посмотреть как меняется чтоб знать на будущее.Помогу совершенно бесплтно
BEAVIS
post Feb 22 2013, 11:31
Отправлено #1508
Из: ПоДвЫпЕрДвЕрТа...
Nissan
Митрофаныч1987
post Feb 22 2013, 11:53
Отправлено #1509
Цитата(BEAVIS @ Feb 22 2013, 12:31)
Ок,замутим
ИгорёкСем
post Feb 22 2013, 12:18
Отправлено #1510
Калина)
а белый дым валит из глушака?ежели есть значит прокладка гбц полетела.
7onoff
post Feb 22 2013, 15:39
Отправлено #1511
Из: Чебоксар
21093>11193>????
Изменений нет в выхлопе,вечером проверю еще раз. Да и антфриз не уходил ,уровень не падает. под пассажирским ковриком сухо.Гаража своего нет,поэтому придется просить друга на день,а других пустит туда или нет я не знаю .если без гаража буду менять то только при плюсовой температуре, не хочу ломать пластик .дело думаю в термосе всеже.
Митрофаныч1987
post Feb 22 2013, 15:47
Отправлено #1512
Сегодня выехав с утра.Пока стоял на богданке заметил пар над капотом,сначала подумал,что это выхлоп спереди идущей машины или снег тает на капоте.Но потом при езде заметил что начала подниматься температура двигателя.Остановился,открыл капот и увидел,трещину на патрубоке идущий от термостота к троссельной заслонке.Хорошо что в машине была изолента и я её обмотал и доехал таким образом до магазина.заменил.еще заметил что по ходу скоро треснет патрубок идущий от радиатора на термостат.от туда тоже сегодня сочился антифриз немного.
Сообщение отредактировал Митрофаныч1987 - Feb 22 2013, 15:50
BEAVIS
post Feb 23 2013, 10:48
Отправлено #1513
Nissan
я тоже 3 патрубка поменял заранее, удивительные говнорезинотехнические изделия у нас делают...
дросельные когда согнул лопнули, и термос-радиаор тоже ганилой уже был, вдоль мест соединения сочилось, новые на герметик поставил... в идеале если машинке лет 5 поменять все полностью...
Митрофаныч1987
post Feb 23 2013, 16:40
Отправлено #1514
моя машина конца 04,-начала 05 года выпуска.патрубки начал менять постепенно в прошлом году,который лопнет тот и заменю.
alexey563
post Feb 23 2013, 21:52
Отправлено #1515
салонный фильтр менял хоть раз?
