Во время морозов лопнул шланг, подводящий омывайку к задней двери универсала под резиновой гофрой соединения двери и кузова. Случай наверняка сочтут гарантийным, но каким образом будет заменяться шланг в сервисе - вопрос.
В интернете нашел способ устранения данной проблемы своими силами и с минимальными фин. вложениями с соединением шланга под обивкой к новому силиконовому шлангу, но очень не хочется заморачиваться. Если делать по гарантии, есть опасения,что на сервисе если и не откажут в замене, то работа займет много времени и расковыряют обивку крыши с заменой на такой же бестолковый шланг, который в следующую зиму также лопнет.
Уважаемый форумчане, может кто то имел опыт решения данной проблемы на сервисе и самостоятельно. Прошу совета. Спасибо!
скажите в чем может быть проблема, появляется стук при движении дворника, может быть проблема в резинке? она прилегает к стеклу не под углом 90 град., а изогнута. как можно отогнуть поводок что бы было все нормально. гнул не получилось
Привет всем!К себе в клуб принимает??? И сразу вопрос: читал на форуме, что тосол с печки протекает и аккурат на "мозги".Решил проверить и у себя.Да, капли были обнаружены и аккурат на их поверхности, что вызвало моё негодование...Замотал их для начала в п/э на время, что можете посоветовать дальше???
была калина 2006 года. там помню мозги залило, меняли. сейчас новый универсал купил-думал завод эту болячку исправил. оказывается нет. буду мозги переносить
Не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти! ребята! давайте жить дружно!
Скоро покупаю калину (на гранту вообще непонятки когда придет машина, в общем запарился я ее ждать). Вопросы возникли 1) аудиподготовка (кабель + антенна) реально ставят антены? или это фиксация и самому надо доустанавливать. 2) стоит ли ставить задние подкрыльники? (кто не ставил, интересуют ваши отзывы) 3) Штатная сигналка, интересуют отзывы 4) читал что завод экономит на смазке в шрусах и т.д. , на самом деле так? ( при покупке не составит проблем заплатить и чтоб заталкали смазку в шрусы и т.д, чтоб в будущем не иметь проблем) 5) стоит ли делать антикор? или штатная нормальная?
Сообщение отредактировал DEN 333 - Apr 2 2012, 19:59
1 Я сам прокладывал провода и купил антену 2я не ставил. и так норм. не хочу металл ковырять 3 сига штатная простая открывашка(поставил с автозапуском) если не будешь ставить сам, то перенеси клаксон, его провод легко перекусить. 4не сталкивался пока(пробег 40000) 5 тоже не делал, говорят оцинковка
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
и ты тут я кстати купил калину в субботу 1 аудиподготовка-антенна у меня на крыше, провода в дверях 2 на старой калине не было задних, проблем не было 3 штатная не сигналка, ерунда, поставил автозапуск 4 про шрусы впервые слышу, но по опыту знаю, что рабочие шрусы лучше лишний раз не трогать больше прослужат 5 антикор делать буду, но летом
Ты новую берешь? 1. Антенну давно не ставят, даже дырки в крыше под нее нет. Но если есть аудиосистема родная, то вроде будет. 2. Имхо не стоит лишний раз дырявить. Особенность калины в том, что пока ЛКП и родной антикор целый, она сама по себе не гниёт. Если продырявить, то там начнет ржаветь. 3. Меня полностью устраивала. На первое время ее хватит, а там сам выберешь сигналку под свои нужды и возможности. 4. Машина была гарантийная, поэтому не слышал и не заморачивался. Но если есть возможность, то можно проверить и затолкать при необходимости. Поставь сразу заглушки ступичной гайки на передних колесах, забив их литолом, завод почему-то не ставит. Еще проклей уплотнителем переднюю кромку капота. Коврики нормальные надо, чтобы под педали не сползали, а то я как-то удивился, что машина перестала "ехать". 5. Я делал. В принципе можно и не делать, так как родное покрытие неплохо и пока оно целое -- машина не гниет. Если будешь делать, то с видимых мест антикор сразу смой, а то на него налипнет пыль и будет некрасиво смотреться и тяжелее смываться потом.
- Красивая у Вас машина... Это Феррари? - Не-е-е, это Субару!
Да новую, буду брать калину универсал с темным салоном (скоро привезут)
ппц. печально, а дырка была удобная, купил антенну и воткнул
мне вот именно на первое время. После уже поставлю нормальную.
Тут подумал, буду только в скрытыю полости/ пола /лонжероны хорошенько проантикорить
и ты тут smile.gif я кстати купил калину в субботу
Куда ж я денусь Увидел калину с черным салоном, в общем захотел
ты же новую покупал?. Видимо как повезет, посмотрим
