Я имел в виду бензин "экто":-) Может есть люди которым выбивали католизатор. Нужно ли ставить пламегаситель после этого и как ездиться если его не ставили(звук, как долго прожил глушитель после этого).
Загудел ступичный подшипник.Возникла пара вопросов... 1.Стоит ли менять и второй, живой. 2.Читал о проблеме со снятием датчика АБС при замене подшипника.Если подобное произойдет при замене у ОД, кто будет оплачивать замену датчика.Вариант, что он умер до съема не рассматривается, т.к., сейчас абс работает штатно. Заранее спасибо!
И тишина...
1. Не стОит. 2. Если датчик повредят при демонтаже, то, естественно, оплачивает тот кто его повредил )
Сильно греется подстаканник между сиденьями на Рио 3. Особенно если едешь по трассе больше часа. Судя по всему греется от выхлопной системы. Хочу решить эту проблему ,но пока не определился как. Может быть кто то сталкивался с подобной делемой и знает как её решить? Я так понимаю здесь сидят представители киа моторс в Чебоксарах . Может вы что то подскажите?
Мы с такой проблемой ни разу не сталкивались. Вероятность того, что подстаканник греется от выхлопной системы во время движения по шоссе близится к нулю.
С наилучшими пожеланиями, Альянс-Моторс, Чебоксары, ул.Автомобилистов, д.1, тел. 321-110 ГК "Альянс-Авто"
В городе я не замечал данной проблемы. А на трассе это просто беда. Ставим в подстаканник холодную воду и через час она горячая. Это при том что у нас климат работает постоянно и в салоне прохладно . Передняя панель не такая горячая как дно подстаканника.
Сообщение отредактировал sergg - May 31 2016, 11:22
