Тормозная жидкость довольно гигроскопична, поэтому со временем теряет свои свойства. Хотя визуально может выглядеть как новая. Если сомневаетесь, менять или нет, в сервисах есть тестеры ТЖ, определяют наличие влаги в жидкости. Хотя наверно проще раз в 2 года поменять, стоит не так дорого
визуально - понятно, не определить... но по ощущениям определить нельзя? если тормоза работают отлично, то значит и с жидкостью проблем нет?
Совершенство в русском мате достигается при ремонте автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft
тогда какие свойства поменяются, если на тормозные свойства это не влияет???
Меняется температура кипения жидкости, она снижается значительно по сравнению с температурой кипения новой жидкости. В таком случае, при интенсивных торможениях возможно закипание жидкости, что не обеспечит Вам передачи необходимого усилия на тормозные механизмы, и соответственно необходимого уровня замедления автомобиля.
С наилучшими пожеланиями, Альянс-Моторс, Чебоксары, ул.Автомобилистов, д.1, тел. 321-110 ГК "Альянс-Авто"
У меня есть вопрос к менеджеру автосалона. Если при регулировки схода развала на рио 3 развал находится вне допустимых параметров что делать?Развал на данных авто не регулируется,стойка не погнута шаровая в идеале, стакан ровный без деформаций.
Добрый день. Вариантов здесь несколько. Пришлите скан отчета о регулировке углов колес, необходимо смотреть. e.cyganov@almotors.ru
что то очень дорого 900 , ровно в 2 раза как минимум
Во-первых, это официальный дилер, с какой-никакой гарантией на выполненные работы. Во-вторых, не так уж и дорого. В хорошем, подчеркивают - хорошем гаражном сервисе цены будут примерно те же. Года 3 назад делал на Элантре в таком гараже, взяли около 600
СИДоводы, скажите, у вас подвеска и впрямь такая короткоходная, а то тестили тут на днях сид последний, и по дороге от текстильмаша в сторону салона, против ТЭЦ два раза подвеску пробили на той шикарной дороге, скорость медленная была, салон 4 человека((( Выбираем себе универсал, а как то это немного расстроило
Здравствуйте! Посоветуйте, где в Чебоксарах (exist / дилер) и какие (оригинал / аналог), заказать тормозные колодки на kia ceed JD ? P.S. Оригинальные у меня передние:58101A6A00 и задние:58302A2A30 P.S.2 Может такой вариант: передние - Sangsin HP1400 задние - Sangsin GP1536 ?
