Улыбнуло. Поехал как-то в Шемуршу, обе лампы ближнего сгорели с интервалом 2 минуты. Возвращался с максимально опущенным дальним. По приезду тоже думал проверить электрику, потом забил. Просто поставил новые лампы, которые жили долго и счастливо
Тоже самое было на киа рио 2. Сперва одна лампочка ближнего, на следующий день другая.
Нужно поправить углы установки колес, стоит ехать к ОД или есть спецы, которые выставят по номам производителя?!Что стоить будет?
Джин, 900 если у официалов на Ваш автомобиль. Если у неофициалов, проверьте сами чтобы нормально выставили модель автомобиля и модельный год. Бывает, что например на новый Рио выставляют параметры старого, или, если в данном случае на Сид, на автомобиль 13-года параметры предыдущего (10-го модельного года). Естественно, параметры другие.
Сообщение отредактировал KiaClub - Oct 9 2013, 16:48
С наилучшими пожеланиями, Альянс-Моторс, Чебоксары, ул.Автомобилистов, д.1, тел. 321-110 ГК "Альянс-Авто"
Спасибо.Разница несущественная, буду по гарантии у вас, сделаю... Кстати, легкое негодование... У меня резинку перехлестнуло в двери и стекло не закрывалось.Заезжал на осмотр - гарантийный случай, жду запчасти(больше 2-х недеель уже), но при этом, при осмотре поцарапали панель двери когда заглушку открывали и сама заглушка теперь не держится, болтается... Как решить эту проблемку?
Добрый день. Заедете менять уплотнитель, проблему решим.
