Продаю переносную лебедку "Добрыня". Тяговое усилие 2500 кг (не фунтов), через блок - 4500 кг. Дополнительно удлинен кабель пульта управления (можно мотать лебедку сидя за рулем и подгазовывая) и отдается удлинитель силового кабеля для лебежения назад. Полностью перебрана и смазана зимой. Идеальный вариант для "Нивы" или кроссовера для грибников и рыболовов, с таким запасным парашютом все грибы и рыба будут ваши Цена вопроса: мне обошлась в 20 тыр, а отдаю со стальным тросом 13 метров и всем вышеперечисленным за 12 тыр.
Сообщение отредактировал Рыжий кот - Apr 6 2014, 18:58
Подниму. Распродаю разные вкусности, цены копеешные. Все торгуемо в разумных пределах.
Фото разбираемого авто:
Forward Safari 500 31" + K&K Ангара ET15 - 22 тыс. руб.(резина отдельно - 13 тыс. руб) Резина и диски новые, толком не поездил, даже трех недель не ездили. Проходимость отличная, многие ездят на такой на УАЗе, нива на ней просто творит чудеса. Несмотря на отзывы в интернете - эта резина травится, готов продемонстрировать. Реальный размер где-то 30, так что если до этого катали на 29, то дополнительно резать больно ничего не надо, мне пришлось пару раз стукнуть по левой задней арке
Раздатка с понижайкой 3.0 и третьей опорой - 6 тыс. руб. Перебирал прошлой весной(машина не ездит с августа), пробег после переделки тысячи 3, при этом менялись все подшипники и сальники, те она как новая. Тяги - вагон, не будет никакого издевательства над сцеплением. Мост передний с парой 4.1 на 22 шлица и комплектом приводов - 2,5 тыс. руб. Мост переделанный под крепление за балку и стабилизатор, как на шевроле ниве, все привода с пробегом до 5 тыс, никаких триподов, все заводские на шариках. Палки приводов СССР - 31 колесами не порвал. Мост задний в сборе(тормоза,полуоси), пара 4.1 - 2,5 тыс. руб. Подшипники с прошлой весны(машина не ездит с августа), как и барабаны и тормозные колодки. Мост задний(только полуоси), пара 3,9, без тормозных механизмов - 1,5 тыс. руб. Мост не мой, отдали на реализацию. Поперечина передняя под крепление редуктора как шевроле ниве - 1,5 тыс. руб. Можно с рычагами, они демонтированы, сайлентблоки удалены. Поперечина передняя стандарт - 1 тыс. руб. Также отдали на реализацию. Лифт комплект на 2121, 21213, 21214 - 4 тыс. руб. Состав: 4 амортизатора от шевроле нивы, 4 пружины от него же(как вариант, задние орловские, но эти лучше), укороченные отбойники, проставки под шаровые, проставки под задние пружины, ограничители хода задней подвески из подушек двигателя, регулируемая тяга панара, все ездило примерно полгода, амортизаторы все отличные, остальное тем более. Багажник экспедиционный с рабочим светом(люстра) - 4 тыс. руб. Рабочий свет: 4 шт. Wesem 5LKr 465.00 FF спереди, 2 шт. лампы заднего хода сзади. Багажник изготовлен из профильной трубы 20х20, пол покрыт электросварной сеткой с проваркой каждой ячейки, можно спокойно ходить, вообще все сделано очень крепко. Люстра защищена очень хорошо, видно на фото. Место под CB антенну. - продано Радиатор 21214 + сдвоенные электровентиляторы охлаждения - 1,5 тыс. руб. Все свежее, охлаждения хватает всегда и везде. Передний бампер с площадкой под лебедку + доработаная решетка радиатора - 1,5 тыс. руб. Сделано правильно, почти без увеличения переднего свеса, лебедка стояла на 3,6 тонны, все очень крепко. Поворотные кулаки, новые - 4 шт. по 1,5 тыс. руб. Два левых, два правых. Кулаки новые, в заводской упаковке. Кулаки от шевроле нивы, но брались именно на обычную, ставят их чтобы уменьшить плечо обката, очень много дает в плане управляемости и уменьшения нагрузки на подвеску. Для установки нужно только установить нижнюю шаровую от шевроле нивы. Можете расточить под нерегулируемые подшипники с IVECO. Если интересно - дам координаты, где это сделать. Фары штатные - 600 руб. Фары новые, стояли неделю максимум.
Продается верный конь квадроцикл CF MOTO X8 - 300 000 руб.(торг), Куплен в августе 2012г, гарантия до середины августа 2014г. Пробег 3500 км, установлена защита днища, вынос радиатора, кофр. Проведено плановое ТО (замена масла, расходников, колодок тормозов). Нареканий и проблем по технике нет, купил, сел, уехал. Причина продажи- срочно нужны деньги. 89278450652 Дмитрий www.radikal фото через радикал телепроект дом 2 картинки радикал радикал фотографий
