Где-то в происшествиях у одного чувака камера в бескамерке взорвалась. Думай сам.
Да ничего не будет если ставить не на ведущии колеса. Пишите бред. А то без камерку пробить не реально? Крепче за баранку держаться надо, а не телочек лапать обеими руками
ну тогда и камеру придется туда воткнуть + все равно не очень безопасно...
Лучший вариант - заварить...
Боковые порезы вообще не ремонтируются, сразу выбрасывать надо резину. Даже в Вианоре по гарантии с подобными повреждениями меняют покрышку на новую, ибо реально опасно.
мне запаяли, хорошо держится...
тел: 36-2010; ICQ: 135493663; Skype: talaev2010
Ваз 2107 => Ваз 21103 => Opel Senator => Лада Калина 11183 => Лада Калина 11173 => Kia Rio
Цитата(GIV @ Jun 21 2011, 09:29)
Пишите бред.
Да не совсем бред. Камера в бескамерке имеет неправильный профиль, отбалансировать её невозможно, потому что она там гуляет взад-вперёд. С другой стороны, если камера вдруг лопнет, то бескамерка точно так же не даст воздуху быстро улетучиться, как и при боковом порезе самой бескамерки, есть возможность остановиться и уйти на обочину.
Цитата(GIV @ Jun 21 2011, 10:39)
Хорошо тогда так в чем отличие безкамерки от резины с камерой?
А покурить матчасть самому слабо?
Если мы говорим о шинах для легковых автомобилей, то на данный момент камерные шины это уже вчерашний день. Зарубежные производители отказались от камер, и сейчас на рынке только бескамерные шины. Камеры можно увидеть на отечественных моделях шин, но уже не на всех. Все идет к тому что камеры в ближайшее время станут историей.
Бескамерная шина в отличие от обычной имеет герметизирующий слой толщиной 1,5...2,0 мм, который привулканизирован к её внутренней поверхности. Он изготовлен из смеси натурального и синтетического каучуков, обладающий пониженной газопроницаемостью. На бортах шины предусмотрен уплотняющий резиновый слой, обеспечивающий необходимую герметичность в зоне посадки бортов на полках обода колеса. Этому способствует и специальная конструкция бортов шин, предназначенная для увеличения угла наклона носка борта и повышенного натяга бортов на посадочных полках обода.
Камера в бескамерную шины не вставляется. На первый взгляд вы усиливаете прочность шины, на самом то деле между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего. При увеличении нагрузки на колесо (например: резкий поворот), может произойти разрыв колеса.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Jun 21 2011, 09:45
Цитата(GIV @ Jun 21 2011, 10:48)
не охото было искать Ты же есть, найдешь
Ну тогда ещё в догонку
Если в камерной шине воздух, попадающий между камерой и шиной, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной шине он остается плоскими пузырями, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях, это чревато преждевременным износом покрышки.
Я бы мог навскидку накидать ссылочки на десяток шиномонтажей, которые дают пожизненную гарантию на заплатки на месте грыж и боковых порезов (с усилением повреждённого корда). То бишь до полного износа протектора шины. Думаю, это говорит о многом. Я уж промолчу про фразу по ссылке:
Да то, что эта латка неизбежно создаст статический дисбаланс колеса, который грузиками выровнять невозможно. То есть колесо Вам отбалансируют в нули, но оно все равно будет «бить», разбивая подвеску автомобиля очень быстрыми темпами.
То есть все остальные статические дисбалансы колеса выравниваются, а этот - нет? Кто вообще состряпал эту статью?
Сообщение отредактировал Septerrianin - Jun 21 2011, 10:05
