Боюсь спросить, каковы последствия попадания воды в глушак? И какова физика процесса этой проблемы? И почему при движении вперед вода в глушак не попадет, а при движении назад вода попадает?
из глушака вода попадет через выпускной клапан в цилиндр и кердык, гидроудар! физика процесса, это принцип сообщающихся сосудов. а при движении вперед работает физика аэродинамики. короче, давление, до и после.
Сообщение отредактировал lesha_1975 - Jun 6 2011, 20:27
ага, конечно, тогда и пыль с дороги тоже должна попадать через выпускную систему через выпускной клапан и оседать на стенках цилиндров? физику небось прогуливал?
Как мне нравятся такие ответы, я ждал его. А ниче, что это система выпуска отработавших газов? А зачем тогда ставят шноркель? После такого ответа придется шноркель и на глушак ставить. ЗЫ Гидроудар с другой стороны обычно бывает.
А чего сразу не в бензобак? Гидроудар, бак лопается, бензин вокруг плещется, от силу удара и температуры глушака все воспламеняется. Я такое в кине видал, да в интернетах читал.
ты че? в бензобак специальный клапан на карбюраторе не пускает.
А как называется этот клапан на карбюраторе?
Гидроудар в баке не возможен в принципе. В том смысле, который возникает в цилиндре.
Сообщение отредактировал Skite - Jun 7 2011, 09:53
Если вода попадет в глушак в большом количестве, у выхлопных газов не хватит силы ее вытолкнуть. Получится, что им некуда выходить, в цилиндре останутся выхлопные газы и горючая смесь туда уже не попадет, двигатель заглохнет. При движении назад в глушак попадает больше воды, потому что выхлопная труба направлена назад.
Поэтому я и задал вопрос про шноркель. Наводящий вопрос. Почему его ставят только на впускном коллекторе? Ну ученые и тупые...
Сообщение отредактировал Skite - Jun 7 2011, 07:57
Ага, объясняй это мне. Я-то дурак по 10-12 часов на соревнованиях по уши в болотах ползаю, глушителем воду засасываю
У всех катеров и судов с подводным выхлопом тож сил не хватает воду выталкивать, ога. Сплошь гидроудары у всех.
Примерно такая же картина каждый раз после ливня на повороте ниже Оптана на Ярославской.
пыль не попадет, там специально катализатор стоит., против пыли.
да потому, что придвижении поршня вниз во впускном коллекторе создается разряжение, которое засасывает воздух, и если туда попадет вода, то будет п....! а в выпускном коллекторе избыточное давление, которое и не пустит воду в блок цилиндров, ну если конечно не полностью машину утопить.
