Итак, пришла пора поговорить о навигаторах, потому что в последний раз слишком много нареканий было на навигацию и 1 экипаж даже не смог продолжить гонку. Нужно выяснить несколько вопросов: 1. Что использовать в качестве железа? 2. Какие карты для ОЗИка выбирать? (наверное нужно создать архив своих карт и прикрепить его в шапке)
Прошу Валерыча еще раз высказаться о трех навигаторах которые у них были в машине, рассказав про достоинства и недостатки.
Есть уже давно работающие картографические ресурсы, на которых лежат гигабайты карт: poehali.org, картататарстана.рф, maps.vlasenko.net
Вопрос к заинтересованным: сегодня узнал, что под Андроидом есть Androzic - аналог Ози. Есть и Alfa-версия оригинального ОзиЕскплорер. У кого есть Андроид-планшет чтобы потестить новый софт?
Сообщение отредактировал Demon - May 25 2011, 09:14
такие карты у нас стояли в моем ЕКСПЛЕЕ 935, сам аппарат не вис, наше местоположение показывал точно, но из за путаницы в форматах точки оказались смещены, просто надо, как оказалось, тренироваться с озиком работать.
вообще-то 500-метровки вне закона
почему? я понимаю секретные стометровки
Сообщение отредактировал ValeraL - May 24 2011, 18:34
Недавно вышедший закон искать лень. Согласно закона, населению доступны максимум километровки. Тупость конечно, кому надо - имеет точные карты. Но население, проживающее в этой местности должно пользоваться компасом и народными приметами. С недавних пор 500-метровки с этих ресурсов убрали. Осталось только в торрентах.
спрашиваю.....................по каким причинам происходит смещение?
Одна из причин, при вводе координат точек в озик координаты вводятся в часах, минутах с дробной частью (56 18.1974N), а в озике стоит по умолчанию формат координат часы минуты секунды 56 18 1974, при вводе озик автоматом преобразует в свой формат и координаты получаются со смещением. Сейчас озик найду и точно с примерами распишу.
Дано: Нужно забить координаты 56 14.1872N, 47 55.7642E, заходим в озик, создаем WP, по умолчанию формат стоит deg.min.sec, если сразу забивать наши координаты то озик преобразует их в 56 14 11.23N, 47 55 45.85E, я так понимаю причина смещения в этом и кроется. То есть при вводе координатнужно правильно выставить формат в deg.min/
Сообщение отредактировал Demon - May 25 2011, 09:37
это единственная причина?..............еще вопрос, какая версия озика оптимальная?
Не поэтому, а из-за рассогласования датумов. От GPS идет WGS84, в карте выставлено Pulkovo 1942. Если смотреть грубо, то координаты в этих двух датумах как раз имеют линейное смещение в сотню метров.
Необходимость в ней возникает, когда нужно иметь возможность математически точно описать положение каждой точки на карте. Поэтому сначала появилась географическая система координат, но, поскольку форма Земли не идеальный эллипсоид, то появились геодезические системы координат- датумы. Есть международная геоцентрическая система WGS 84, которая пытается худо-бедно описать всю земную поверхность (как ей это удается можно увидеть на цветной диаграмме http://www.colorado.edu/geography/gcraft/n...gif/geoid2.gif), есть национальные, например, наша Pulkovo 1942.
В чем суть датума?
В разных местах Земли расстояние от центра до поверхности разное, а это приводит к тому, что на одной параллели, в разных местах, на одну угловую секунду придется разное линейное расстояние. Вот, чтобы как-то скомпенсировать эту погрешность на большей части национальной территории и вводят локальные датумы. Они базируются на своих референц эллипсоидах (не всегда геоцентрических), но принцип их одинаков – есть параллели и меридианы, поэтому координаты точек без проблем пересчитываются из одного датума в другой.
Здесь уже высказывались разные мнения – кто-то пользует WGS84, кто-то заявляет, что коль скоро карты российские, то и датум должен стоять Пулковкий. Во многих случаях это совершенно не важно. Датум – это, грубо говоря, координатная сетка. Другой датум – это точно такая же координатная сетка, только смещенная определенным образом. Тот выигрыш, который дает национальный датум, по сравнению с всемирным, для уровня точности, который нам обеспечивают ширпотребовские GPS, значимости не имеет (тем более, если взглянуть на картинку по верхней ссылке, то наша страна в WGS выглядит неплохо). Нужно только пользоваться одной системой, а не крутить установки каждый раз, и отдавать себе отчет – в каком датуме будут координаты, если потребуется их использовать отдельно. Такая потребность возникает при обмене данными, например, используются чужие координатные точки или карты, когда для привязки карты будет использоваться нанесенная на нее координатная сетка. и т.д. В этих случаях необходимо отслеживать и приводить в соответствие датумы данных и карт. Правило здесь одно- все настройки Ozi, GPS (в случае использования протокола обмена NMEA) должны соответствовать выбранному датуту, координатная система всех внешних данных, которые будут наноситься на карту или использоваться для привязки (например, значения координат узлов сетки) также должны быть приведены (пересчитаны) в выбранный датум..
В-общем, если простыми словами, датум - это некий идеальный, математически описанный эллипсоид, который вписан в конкретную территорию, разбит на параллели и меридианы, и по этим параллелям и меридианам задаются координаты. Этих датумов - вагон, чуть ли не в каждой стране есть свой, полагаю, из соображений наибольшей приближенности элиппсоида к каждой конкретной территории.
Хотя я сам до сих пор не понял, почему именно в моем навигаторе независимо от настроек бывает смещение, а иногда все нормально.
Сообщение отредактировал Scout - May 25 2011, 09:33
Нет, Лёх ты не совсем прав. Датум какраз даёт в целом ряде случаев допустимую погрешность, 84 с пулково 2 и 1, например, не столь разительную как в моём последнем случае, описанного Игорем. Когда я перегрузил железо, перед гонкой, то стоявшая в настройках незаметная галочка, по умолчанию, вместо дробных минут выбрала формат в секундах, что привело к смещению координат точек на 1,5-2 км (пример описан здесь). Пакость данной ситуации в том, что уже введя координаты точек, и потом вручную выбрав формат "час, мин, десмин", точки уже всё-равно не вернёшь на нужное место, тогда как в случае с изменениями датума точки смещаются куда надо. До этого стоял ОЗИк 1.32 установил русифицированную 2.34...работать удобнее, в том плане, что в английской версии я б точно не смог разобраться в причинах подобного сбоя, возможно, если б не психанул, то и на месте смог решить проблему, но...(хотя нет, в железе коряво прописали порты и гаркнула ещё и навигация в целом по поиску спутников). Щас всё поправил, тестить буду в эти выхи в лесной вылазке, с имеющимися уже известными мне координатами.
Сообщение отредактировал КАПЕЛАН - May 25 2011, 09:53
Тут давеча спрашивали, как сделать чтобы не загружались карты с макс. масштабом в версии OziCE. В меню File/Configuration/Moving map/Detailed map надо убрать галочку с чекбокса Load detailed map - и будет вам щастье
Предлагаю оставить в лесу на месте точек какие-нибудь опознавательные знаки, если это не совсем засадные места, выложить координаты здесь, чтоб потом другие могли сравнить и доехать до этой точки. ТАк сказать потренироваться.
