2 Страницы  1 2 >
проблема с стеклоподьемником
stimul
post May 20 2011, 19:59
на девятке ,на водительской двери не могу спустить стекло, потому что ручка
ручка стеклоподьемника прокручивается.прокручивается имеено сам механизм.снял общивку двери,думал добраться до него,а он так хорошо спрятан внутри,помимо прочего еще троса не смог отцепить от механизма,что плюнул и не рискунл доставать,боясь что уже не соберу.
кто может сталкивался с такой бедой,знает как менять этот механизм стеклоподьемника, или знает куда обратится ?
Сообщение отредактировал stimul - May 20 2011, 19:59
ВОЛКК
post May 20 2011, 20:03
Toyota Mark 2
откручивай ничё сложного
наша жизнь испорчена до предела, так пусть хотя бы звук будет без искажений.
stimul
post May 20 2011, 20:25
открутил я его от двери,но как достать не знаю.не могу снять трос сверху и снизу,вообще не в курсе как его достать за наружной металической стенкой.ну даже если и достану.то новый точно врятли тросами натяну.
ВОЛКК-ты сам его снимал?
zapasoff
post May 20 2011, 20:47
Ваз 21917
у меня проблемма в другом трапеция отцепилась от стекла и кручу а толку нет. если только в ручную отпускать и поднимать. а с водительской стороны нет шестерни идущей с механизма на ручку. Может знает кто где достать?
Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела кто создает её законы
tank178(412)
post May 21 2011, 09:20
Шевроле-Нива
Трос не надо отцеплять от механизма, надо отвинтить стекло от стеклоподъемника, а сам стеклоподъемник от двери. Там ничего сложного нет, если в Яндексе поискать, есть комикс в картинках, а если зайти в книжный магазин - книжка с картинками (которая может не раз еще пригодиться biggrin.gif ). Или можно обратиться в любой автосервис или к мужикам около гаражей (предложить много пива biggrin.gif ).
алекс8
post May 22 2011, 21:04
Отправлено #6
Цитата(tank178(412) @ May 21 2011, 10:20)
Трос не надо отцеплять от механизма, надо отвинтить стекло от стеклоподъемника, а сам стеклоподъемник от двери. Там ничего сложного нет, если в Яндексе поискать, есть комикс в картинках, а если зайти в книжный магазин - книжка с картинками (которая может не раз еще пригодиться  :D ). Или можно обратиться в любой автосервис или к мужикам около гаражей (предложить много пива  :D ).
не обязательно много пива,там делов на 1.5L
Сообщение отредактировал алекс8 - May 22 2011, 21:04
zapasoff
post May 23 2011, 04:43
Отправлено #7
Ваз 21917
так как стекло посадить на стеклоподъемник?
Septerrianin
post May 23 2011, 08:31
Отправлено #8
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Стекло садится на стеклоподъёмник кронштейном, который к самому стеклоподъёмнику крепится болтами.
Или имеется в виду запихать стекло в кронштейн?
Самое простое - опустить стекло так, чтобы через окошко можно было обстучать кронштейн, в которое оно запресовывается.
Самое правильное - вынуть стекло, вынуть кронштейн, поджать кронштейн, засадить в него стекло и уж потом запихивать всё обратно.
tank178(412)
post May 23 2011, 10:39
Отправлено #9
Шевроле-Нива
Вообще-то кронштейн приклеивается к стеклу. В железку кронштейна закладываются полоски сырой резины, смоченные бензином и всё это одевается на стекло (так, чтобы между стеклом и железкой была полоска резины). Потом стекло с кронштейном ставится в дверь, приворачивается к стеклоподъемнику и поднимае6тся до упора. В таком положении оставляется на сутки для высыхания бензина. Через сутки можно пользоваться. Полоски резины Продаются в автозапчастях, они одноразовые (если снял железку со стекла, положено при следующей сборке ставить новые).
Сообщение отредактировал tank178(412) - May 23 2011, 10:41
Septerrianin
post May 23 2011, 11:08
Отправлено #10
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Менял стёкла столетней давности, промывал от грязи бензином, собирал обратно.
Никаких проблем не замечено. Теперь вот знаю, что та липкая резинка, которая была внутри - оказывается сырая резина, которую надо было в бензине отмачивать smile.gif
Тогда простой вариант можно дополнить пунктом "залить всё нахрен бензином и запресовать наверху стеклопоъёмником", выждать сутки smile.gif
Coroner
post May 24 2011, 18:19
Отправлено #11
ural-moto, ваз 21124
А вот ещё вопрос: где можно раздобыть биметаллический предохранитель от десяточного эл.стеклоподъемника??? может знает кто. поделитесь инфой плз. зубчатое колесо купил а етот пердохранитель найти не могу sad.gif
tank178(412)
post May 25 2011, 09:14
Отправлено #12
Шевроле-Нива
А где нашел отдельно зубчатое колесо? Я искал, никгде не было, только вместе с моторчиком.
Coroner
post May 25 2011, 16:06
Отправлено #13
на эвересте купил. киоск 110 или сразу при входе место напротив лампочной точки. 80-100 рэ за штуку
tank178(412)
post May 26 2011, 07:27
Отправлено #14
Шевроле-Нива
Спасибо. Будем искать.
zapasoff
post May 26 2011, 19:17
Отправлено #15
Ваз 21917
а как называется шестерня от стеклоподъемика к ручке? (то есть к ней крепиться ручка)
2 Страницы  1 2 >
