Цитата(Guest_гость_* @ Jul 7 2011, 12:51)
Расскажите плиз как все было в подробностях. Кто организатор? С чего он начал? Что делал организатор куда ходил по каким инстанциям? Как организовал такое благое дело?
Вопросами согласования занимался не я, так что мало что могу объяснить.
По строительной части сделано следующее:
- заказали трактор снял слой земли примерно 20 см, одновременно заказали камаз с песком, песок он выгрузил а снятую землю забрал и увез в несколько этапов.
- сняли старые бордюры и положили их горизонтально вплотную к асфальту чуть выше него на песок, щели между ними и асфальтом зацементировали.
- выровнили песок и на него выложили тротуарную плитку, щели между плиткой засыпали сухой смесью из песка и цемента (после дождя все схватилось).
- вкопали и забетонировали столбы на расстоянии около 3-х метров на высоту 1,3 м., приварили профиль прямоугольный и к нему прикрутили профнастил крашеный (со стороны газона зеленый).
- плитку у газона укрепили бетоном чтобы песок не вымыло и не уплыла.
- изготовили, установили и окрасили барьеры.
Это основная часть работ по строительству с покрытием из тротуарных плит.
Часть парковки на 8 мест (около 18-ти этажки) сделали с бетонным покрытием:
- сняли землю
- засыпали песок
- залили бетон из миксера, выровнили
- вкопали, забетонировали столбы, приварили профиль, натянули сетку-рабицу зеленую.
Детскую площадку со стороны кольца также отгородили забором из рабицы.
Всю работу (не считая спецтехники) делали сами, по времени около 3-х недель по вечерам после работы.
Осталось несколько свободных мест, типа гостевых.
Планируется также сделать ночное освещение не в ущерб жителям (чтобы в окна не светило).
Сообщение отредактировал PalSanych - Jul 10 2011, 23:32
