2 Страницы  1 2 >
электроника 2114 , скачет напряжение
SHNUR
post May 10 2011, 12:00
opel astra H 1.8A 2006
на холостом ходу, при влюченных лампах освещения, можно наблюдать, как немножко моргают лампочки... стоит немного подать обороты, моргание исчезает....в чем м.б. причина???
машине 4 года, АКБ новый, генератор родной.
заранее благодарен за советы.!!!
Septerrianin
post May 10 2011, 12:06
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Проверить крепление массового провода от акка к кузову. При необходимости зачистить и подтянуть.
Хотя может статься, что аккумулятор не такой уж и "свежий".
серый1013
post May 10 2011, 12:10
Новичок
отсутствует
проверь силовые предохранители или диодный мост
Сообщение отредактировал серый1013 - May 10 2011, 12:12
Миха Злобный
post May 10 2011, 12:11
Ирбит
Из: Далека
зная качество наших комплектующих....я бы не особо надеялся на "родной" генератор ph34r.gif когда в последний раз вскрывался то? huh.gif
Сообщение отредактировал Миха Злобный - May 10 2011, 12:12
zix
post May 10 2011, 13:11
А обороты ХХ не слишком низкие? 1 - 2 вольта в этом случае может "гулять".
pavel-21rus@mail.ru
post May 10 2011, 13:55
Отправлено #6
Поменяй реле-регулятор. smile.gif Если будешь ставить, заедь лучше к Валере в подвальчик около би-би, он регуляторы перед продажей проверяет прибором smile.gif
Сообщение отредактировал pavel-21rus@mail.ru - May 10 2011, 13:58
Elektrik
post May 10 2011, 14:03
Отправлено #7
Из: zzaa
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
Сергей)))
post May 10 2011, 14:22
Отправлено #8
газ-66
смотри генератор..он может выдавать 12-12,5 вольт,будет моргать и лампочка при этом гаснет в салоне.якобы всё ок..
sporky
post May 10 2011, 14:43
Отправлено #9
ноги
У меня плин тоже постоянно 12.6 вольт,на холодную 13.6,как положено,чуть поезжу,падает до 12.6,а то и ниже,бывало,когда завожусь на горячую вообще провадает питание,не загорается ни одна лампочка,чуть остынет,напряжение появляется,да и ошибка 1602,пропадание напряжение на ЭБУ,где копать?Чем выше температура,тем ниже напряжение в сети!!!Проводка?
Сообщение отредактировал sporky - May 10 2011, 14:45
Только Автоваз,только хардкор!!!
Septerrianin
post May 10 2011, 14:45
Отправлено #10
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Цитата(sporky @ May 10 2011, 15:43)
У меня плин тоже постоянно 12.6 вольт,на холодную 13.6,как положено,чуть поезжу,падает до 12.6,а то и ниже,бывало вообще провадает питание,не загорается ни одна лампочка,да и ошибка 1602,пропадание напряжение на ЭБУ,где копать,плохие массы,или генератор с аккумулятор чудят?
Начинать всегда лучше с масс и плюсовых клемм. В том числе и на аккумуляторе.
5-минутное дело, хуже от которого точно не будет.
Икс
post May 10 2011, 17:21
Отправлено #11
Икс
2110 1.6, 16 кл
Во-во, на днях стартер вконец заглючил, думаю что такое, оказалось масса то разболталась на кузове, теперь и стартер веселее крутит, и втягивающее почти безупречно работает.
SHNUR
post May 11 2011, 16:38
Отправлено #12
пробег родной 199 тыс. км., год назад поменял диодный мост.... генератор не вскрывал... попробую зачистить провод массы. дальше видно будет!
Сообщение отредактировал SHNUR - May 11 2011, 16:40
Миха Злобный
post May 11 2011, 16:44
Отправлено #13
Ирбит
Из: Далека
SHNUR
post May 11 2011, 16:46
Отправлено #14
Цитата(Миха Злобный @ May 11 2011, 17:44)
щетки поменял одновременно с заменой диодного моста.
Black beard
post May 11 2011, 17:45
Отправлено #15
Хрено флюенс
На холодную напряжение по бортовику 13,8В на прогретом 13,5В. Включаю фары падает до 13,1В, включаю вентилятор 12,9 становится и все меньше чем больше потребителей врубаю (Хотя мультиметром на клеммах аккума 13,7В). Массы все прошлым летом прочистил и протянул. Такое падение напряжение это нормальное явление?
Еще стрелка температуры ОЖ на приборке до 80 градусов показывает значение одинаковое с бортовиком. А потом начинает врать в большую сторону(в момент включения вентилятора на радиаторе ваще на красную зону уходит скачком).
Не люблю когда доброту, за слабость принимают...
2 Страницы  1 2 >
