Цитата(Кайерканец @ May 2 2011, 08:18)
Дали в командировке тринашку, при попытке открыть дверь с пульта сигналки - не реагировала, залезли через багажник, открыли двери, скорее всего сел аккумулятор, прикурить было не чем, переставили и завели с другой машины, на работающем двиге сняли аккумулятор и поставили свой, сразу пропали холостые обороты, но заводилась сама, проехали примерно километр, двиг работал не стабильно, после просто заглох на передаче, стартер уже не крутил. В чем может быть проблема, возможно ли самому устронить если слетели мозги?
большая вероятность что слетел еепром в эбу, иммо двигло заблокировало- на чистку
электрика- наука о контактах
