Раньше помню бутана было где то 40%, а сейчас 25-30% где-то только
Зимний газ пока на АГЗС видимо
Пропан-бутан получают из нефти и сконденсированных нефтяных попутных газов. Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 1,6 МПа (16 атмосфер). В топливной смеси бутан выступает как топливо, а пропан создает давление. Процентное соотношение пропана и бутана в смеси регулируется государством и зависит от климатических условий. Например, в зимний период количество пропана должно быть не менее 70—80%, т. к. при низких температурах окружающей среды эффективнее использовать пропан-бутановую смесь с повышенным содержанием пропана: при этом обеспечивается надежное испарение газа, а следовательно, и стабильная его подача. Летом процентное содержание пропана должно быть всего 40%, т. к. при высоких температурах окружающей среды эффективнее использовать пропан-бутановую смесь с пониженным содержанием пропана, иначе в резервуаре и трубопроводах будет создаваться избыточное давление, что может отрицательно повлиять на герметичность газовой системы ГБО.
Кажется вместо ПБА начали нам впаривать ПБТ и по цене как ПБА. Предлагаю всем на разных АГЗС когда будете заправляться фотографировать на смартфоны паспорта качества на газ и выкладывать сюда. Будем формировать базу где продают настоящий ПБА.
на татнефти только ПБА, остальные ПБТ. сертификат тут уже выкладывал не раз.
Сообщение отредактировал 2110м - Mar 30 2016, 11:47
