Поверьте моему опыту. Пропан видел как разрывает, как в мороз авто после заправки заезжает в тёплый бокс и вырывает краны, трубки. Как ни с того ни с сего с ржавого балона начинает под давлением выходить газ. Не раз видел, открываешь багажник, а там уже лужа газа вытекла с балона. Но бог миловал, ни разу не видел как разрывает балоны с метаном.Опомнился и сменил профессию.
Уверяю Вас, я не против установки и эксплуатации газа. Последние поколение оборудования позволяют не только экономить на топливе, но и продлить ресурс мотора. Но есть маленькое Но ) Мастер который делает финальные настройки должен хорошо знать своё дело. Опережение зажигания, настройка кол впрыска. Если среднее значение лябда для бензина 14/1, то газ настраивается в более широком диапазоне в зависимости от нагрузки на мотор.
Yurken, если делать все по уму, то нужно и эбу авто пришивать. Одной настройки газовых мозгов мало. Но и без настроек, прошивок , люди ездят долго и счастливо (не коммерческий).
Сообщение отредактировал megas - Mar 8 2021, 10:42
Если ЭБУ(электронный блок управления) позволяет поставить двухрежимную прошивку, то владельцу повезло. Если владелец понимает сам или обращается в мастерские, где ему отрегулируют выпускные клапана, то да можно и на стоке эксплуатировать. Но как правило к 70-100 тысячам если авто запустили, то капиталка неизбежна. Всем добра и дешёвого чистого газа
У меня бортовик Скат2 ,он сам выставляет угол опережения ,смотря на каком топливе едешь ,ЭБУ без прошивки
Одних обезьян палка сделала человеком .других-гаишником...
Поверьте моему Езжу на метане 16 лет На пропане 20 Жиф здороф
На бензине тоже без профилактики долго не поездишь. ТО делать на любом топливе нужно))
Сообщение отредактировал megas - Mar 8 2021, 13:32
