Объем при заправке в зимнее и летнее время никак не должен меняться, а то что касается плотности и соответственно веса - это другое дело. Это отговорки для простачков. Не знаю как работает топливное оборудование, но ряд современного измерительного оборудования все больше переходит с аналога на цифру, что дает, при отсутствии электронной пломбы, спокойно менять коэффициенты занижать или увеличивать показания.
Ты попробуй в мороз бытовой баллон заправить до полного ( на заправке где компрессор мощный) сразу в теплое помещение, потом напишешь итог
ты херню не болтай. Заправка льет литры. Литр он и есть литр, а емкость бака от мороза тоже не увеличивается, хотя бы потому что на морозе предметы сужаются и емкость бака вроде как должна снижаться на какие-нибудь доли процента. Если емкость бака 42 литра, то по идее хоть в плюс 20, хоть в минус 20 ты не сможешь залить жидкость более чем 42 литра. Это без учета газовой фракции. Можно конечно предположить что на заправке LPG имеет более высокую температуру, а в баке он сразу остывает и теряет в объеме. Можно, но вряд ли
Все зависит от плотности и температуры,вы же не будете спорить,что 30л бензина залитого при -30 будут иметь совсем не 30л при +30,а у газа плотность меньше почти в два раза
а причем ситуация с "бензином плюс 30", что это дает и почему тогда не взять "плюс 50"? неужели в 3 литровую банку при минус 30 зайдет бензина 3,5 литра?
Сообщение отредактировал Gator - Dec 24 2018, 07:56
Вы не учитываете давление газовой фракции в морозы и теплое время года. В мой 65 л балон летом влезает 56 л, зимой до 62 л. И значительную роль в этой разнице играет именно давление газовой фракции. И задайте себе вопрос: почему авто не заводится сразу на газу, а только после прогрева редуктора антифризом? Значит испаряемость газа зависти от температуры. Соответственно давление газовой фракции летом выше, чем зимой, и газа летом влезает меньше, чем зимой. И почти никак это не связано с объемом жидкой фракции.
Вчера получилось так, что пришлось в Автопорте заправится на Контуре. Приехал на газе, соответственно бак не пустой был. Так эти наепщики задули в 53 литровый бак якобы 54,4 литра и при этом еще заправка шла, заправщик принудительно вырубил. Такого откровенного и наглого обмана давно не встречал, литров 8 (15%) минимум лишего приписали. На неделе буду дрючить их через соответствующие контролирующие органы.
Ну у вас наверно разные литры бывают летние и типа зимние... А вообще литр это единица измерения от температуры никак не зависящая... Какая разница какая плотность открой школьный учебник физики освежи знания...
Цитата(seki23 @ Dec 24 2018, 12:13)
Пропан он жидкий? Плотность пропана и воды сколько? Одинаково? Зря ты всё время прогуливал физику и химию
Сообщение отредактировал boris333 - Dec 24 2018, 20:43
Залей в мороз бензин под горловину и поставь в теплый гараж машину и поймешь,что бывают литры и зимние и летние.
