470 Страницы « < 174 175 176 177 178 > »
АГЗС (пропан-бутан) Чувашии
koresh1969
post Oct 28 2017, 09:19
Отправлено #2626
Из: ат тудава
бухантер
Цитата(terens @ Oct 28 2017, 08:56)
koresh1969, да хоть как его называй, хоть поплавок, не знаю как он правильно называется )))
там ,в баллоне, засована такая же шняга ,как в совецких унитазов и при эксплуатации (процесс естественный, тут ничо не сделаешь pardon.gif ) со временем поплавок чуток "паднимаеца" . pardon.gif
terens
post Oct 28 2017, 10:52
Отправлено #2627
koresh1969, ясно, но согласись если поплавок убрать, то прибавится литр или полтора? По крайней мере мне так объяснили.
koresh1969
post Oct 28 2017, 10:59
Отправлено #2628
Из: ат тудава
бухантер
больше ph34r.gif гораздо больше wink.gif литров 10-20 (в зависимости от ёмкости баллона) wink.gif
У меня ,в машине, баллон 106 литров ,полезный объем 84 литра . При установке ГБО , чуток поплавок подогнули ph34r.gif и полезная ёмкость баллона увеличилась до 94-96 литров wink.gif
ALEXА
post Oct 29 2017, 00:20
Отправлено #2629
Ваз
[quote=pdv9,Oct 28 2017, 07:13]
Больше объема залить не возможно- БАК НЕ РЕЗИНОВЫЙ! Он не растягивается, а газ и так сжиженый!
при пустом баллоне, влезет ну пусть 60-62 литра… остальное смесь газов- когда либо попавших, конденсат и прочее авно)) На своем примере — перед заправкой газом, чистил баллон, все слил, кароч выровнял с атмосферным давление), влезло 62 литра… как не пытался) больше не лезло). 65 литров баллон. Но . возможно… точно не скажу, может у него свех афигительный насос который давит 200 атмосфер )))в чем сомневаюсь ;))
-------------------------------------------------------------------------_______________
Когда чистил в Ваш баллон попал атмосферный воздух (65 литров воздуха плохо сжимаем)идеально чистку надо делать в барокамере или ( без попадания воздуха в космосе например) ваши действия:65 литров балонного атмосферного воздуха+ 62 литра газа= ?
65 поэтому не залезло...
Неверные ваши расчеты .... обоснуйте если ошибаюсь😊
Сообщение отредактировал ALEXА - Oct 29 2017, 00:27
Виктор2302
post Nov 6 2017, 18:03
Отправлено #2630
ВАз2109
Баллон 54 л, заправляюсь 52 - 53 при пустом баллоне, проезжаю летом 520 км, зимой 540(+- 5 км).
ALEXА
post Nov 7 2017, 17:51
Отправлено #2631
Ваз
Цитата(ALEXА @ Oct 25 2017, 16:40)
.Завод изготовитель идеально 50 или 100 л не делает мерных устройств , а сетефицированные баллоны с погрешностью объема + -От 1  до 3 литров. На практике около 50 процентов мультиклапанов на гбо толком не срабатывают . Тогда результат такой: машина приезжая на заправку с неисправным мултиклапаном начинает заправку ,открыты :заправочный и расходные вентили.
Заполняются : Газовый редуктор 200 граммов +магистраль 100 гр +взу 100гр+ Газовый Балон 51 литров =51литр 400гр.Учитесь..
. Кому нет времени объемы баллонов смотреть ...с плюсами и минусами объемов
Сообщение отредактировал ALEXА - Nov 7 2017, 18:02
Guest
post Nov 8 2017, 08:50
Отправлено #2632
Unregistered
Скорее всего прогреваешься на бензине, не расходуешь газ. А дальше работает цикл Карно и закон о тепловых машинах. КПД выше, когда больше разница температур внутри камеры сгорания и наружнего воздуха.
Guest
post Nov 8 2017, 09:02
Отправлено #2633
Unregistered
Почему то жалобы на неправильную работу топливораздаточных колонок на порядок больше у владельцев тороидальных баллонов... Для себя я вывод сделал уже давно)
Виктор2302
post Nov 9 2017, 18:38
Отправлено #2634
ВАз2109
Видимо. Машина до 40С греется на бензине(потом только переходит на газ). Цикл Карно "рулит" smile3.gif . Разъяснили я думаю правильно good.gif
A112233
post Nov 13 2017, 10:09
Отправлено #2635
Gator
post Nov 20 2017, 10:30
Отправлено #2636
SAGE
Тойоты, нед?
Toyota forever
На Чебнефти на Марпосадском шоссе с 18го ноября цена стала 14-90. Конкуренция, однако! А еще у них теперь два пистолета вместо одного.
Крокодил. Крокожу...
Мой YouTube
A112233
post Nov 20 2017, 13:46
Отправлено #2637
Нормальный ценник, вчера на Татнефти заправился, 15-04
santaklaus021
post Nov 20 2017, 14:31
Отправлено #2638
мтв так же-14,80
Gator
post Nov 20 2017, 14:49
Отправлено #2639
SAGE
Тойоты, нед?
Toyota forever
А еще по моим ощущениям, расход на их газе меньше. При такой цене, буду у них заправляться и со временем смогу более точно сказать, меньше расход или нет
Мой YouTube
bombastic
post Nov 20 2017, 16:31
Отправлено #2640
без ГУРа
Из: ☭
Цитата(bombastic @ Sep 18 2017, 07:45)
Татнефть уже 18 рэ
Татнефть скинули цену 17.50 стало
Одних обезьян палка сделала
человеком .других-гаишником...
