Воздушный, я считаю не причем. Правельно сказали! Все дело в сеточке от БН. Когда с Юга ехал заливал черт те что, в ульяновске встал, не едет. постоял, завел, норм! летит... км проехал и опять та же история. поменял сетку по совету диагноста и забыл про проблему
у меня было что плохо тянула,снял фильтр,а он весь в пыли,прочистил и все норм.А так фиг знает,по сообщению то точно сказать нельзя ничего,на диагностику если тока
Он же жуЖЖит... Значит работает НОРМАЛЬНО!!! Так по крайней меое все самоделкины считают.... Притаскивают разок такого... Мерю давление - ну полный НОЛЬ.. Грю насосу писе.ц. Нет грит он же жужжит!!! Я бля - Ну и хули??? Вопщем неповерите, но этот кадр насос разобрал, потом собрал,а потром попытался поиметь мну мозги....
Ага,бывает!Чувак неделю не соглашался снять насос,тоже так же- -Гудит же! А авто заводилось ,и через пять чихов глохло...Ну не верил он,что шестерня может разбить посадку и провернуться! Перебрали,посадили на место как надо,ездит!
машина тоже перестала тянуть, а потом вообще не заводилась. Грешили на ремень ГРМ (думали перескачил на один зубик), поменяли на новый -проблема осталась. На буксире дотащили до диагностики- показал на датчик, точно не помню какой (поменяли его там же)-проблема осталась, диагностика никаких ошибок больше не показывала. Долго "ломали голову" в чем же проблема???? заглянули в фильтр грубой очистки топлива, а там такоооое. Вся сеточка забилась и бенз не проходил. Поменяли фильтр грубой очистки и тонкой и за одно бак и все стало ГУД. Замени фильтра, хуже не будет точно.
Сообщение отредактировал ximi_cheb - May 1 2011, 19:29
машина тоже перестала тянуть, а потом вообще не заводилась. Поменяли фильтр грубой очистки и тонкой и за одно бак и все стало ГУД. Замени фильтра, хуже не будет точно.
фильтра былы забит полностью, это просто надо видеть... решили, что тоже самое творится в баке и не ошиблись(все было в слизи). Бак конечно не обязательно было менять, но мы хотели как лучше Деньги сыпались с карманов
Сообщение отредактировал ximi_cheb - May 2 2011, 20:25
так надо было тачку поменять, хрена ли вы через ж@пу делать начали.....
