0.3 бара это ниочем! минимум бар и делать сразу, а не постепенно, так как это тянет за собой переделки и с этим увеличения $.
Что на мета.с сайте, челу ставили на не разжатый мотор, по бусту 0.6 на 95, там буст не повышаеться как на турбе, он растет от оборотов, на к после 7000об был детон, лил 98, то же детонация, и углы валили и богатили, выход один был, разжимать, но а там уже отдали токарю поршня шнива, поставили с приорой стальной прокладкой сж. 7.6 сейчас на 28/71 турбе ездит.
Что за 50т.р. турбо кит на клуб турбе, не то, так как увиде 17гаррет все уже стало понятно))
И одно скажу ТУРБООООООООО это УРОВЕНЬ!!!!
Так жаль,что я не понимаю особо в этом,в принципе,вообще! А хотелось бы...
Многие сами строгают варят, ломаеться, взрываеться и т.д. Но до целей доходят и уже с опытом большим. Хотя можно погуглить форумы, что-то и где-то обсуждаеться, как это было раньше, в гараже потусят, понаблюдают и вечером строчат на форумах))))) те кто это делает турбо, те с мышками не контачат)))) контачат с ключами))
В Тольятти и не делали их никогда, Так же привозные гаретты, ккк и китаезы.
Японы не надо, а нужно тюнить, тюнинг заразная вещь!!!
Имел ввиду, вот покупаешь на эву тюненый выхлоп, меняешь с 61мм на 76мм, выхлоп полный от яиц до задней части, выхлоп стоит 1000$ HKS Hi power и ставиться болт он на 7 8 и 9 эвиг, то тут крепление не доходит на 5мм, то ухо короткое, приходиться дорабатывать, вот о чем выше писал. Хотя с ино на ваз почти все железки подходят отлично, авто владельцы многие и с ваза на ино железки ставят))
Сообщение отредактировал Admin - Apr 15 2011, 01:48
я незнаю где их делают,у меня друг сидит на запчастях в Тольятти,полный набор предлагал на четырку мне за 40 штук.коллектора,турбина,трубки..тока тюнь её как хошь,как ауди она не будет))
Скажу тебе, что Тольятти это не тот город)) если только по валам, головкам, коробкам, подвескам и стоку.
Ибо турбо это другая тема, так как турбины не производят. Форсунки больших объемов не производят, кулера не производят, производительных насосв то же нет, остальное есть все, у меня то же есть там знакомые барыги, вот эти вещи покупают через кого то или на форумах. Остальное есть все там. Суниш в машину 250т и обедешь R8 за 4ляма)) //www.youtube.com/v/uYlQg_y8ey0
обосрацца блин. уазег со второго поста только внешне на 150-200 вломил, а на сколько внутри - херзнает. а тут на какомто инопланетянском языке какието миллиметры в коленвалах обсуждают
Сообщение отредактировал Scout - Apr 9 2011, 22:53
не надо гонять,ребята))была у меня 12-ка,спортраспредвалы,шатуны другие,коробка переделанная,патрубки-глушаки,заслонки,,ехала 210,больше не могла)разгонялась ток как самолёт)а потом элантру купил-то же самое,только делать ничё не надо)ваз это ваз)а уазик-эт для души))
